Logging von IO-Ereignissen ist inkonsistent und fehlerhaft
thomas2
Beitrag von thomas2 » Freitag 19. Januar 2018, 18:23
Das Logbuch der Web-Oberfläche ist oft eine gute Hilfe bei der Fehlersuche.
Neuerdings verwende ich neben den Relais auch die IOs.
Leider treten bei Verwendung von UDP und IOs blöde Fehler auf:
  • Man kann in der Spalte Ereignis nicht erkennen, wodurch das Ereignis herbeigeführt wurde (UDP = „...vom Programm“; Browser = „… vom Browser“); stattdessen steht nur "... - IO"
  • Bei UDP bleibt die Spalte vom (IP) leer
  • Die Spalte Steckdose/Relais enthält nur dann den richtigen Namen, wenn das Ereignis vom Browser angestoßen wurde; bei UDP-Ereignissen enthält sie einen falschen Namen! - irritierenderweise einen existierenden Namen, es wird der Name eines Relais angezeigt.
Hard/Firmware: HUT 6.2
Re: Logging von IO-Ereignissen ist inkonsistent und fehlerhaft
Beitrag von andy » Samstag 20. Januar 2018, 17:25
Hallo Thomas,
Danke für Info.
Wir prüfen es und beseitigen bei der nächsten FW.
