Außer TCP Port 80 (oder eingestellt) für HTTP - Server:
UDP Port 123 // bis Version 3.0 Port 37
NTP - Zeit Synchronisation aus dem Internet. Darf vom Router oder Firewall nicht blockiert werden.
UDP Port 75 und 77
Kommunikation mit der Software.
Welche Ports benutzt die Leiste?
Re: Welche Ports benutzt die Leiste?
habe ich das richtig verstanden:
Man kann eine beliebige Portnummer festlegen !
Auch mehrstellige Portnummern ?
Oder gibt es Einschraenkungen welche man nicht nehmen soll (wie z.B. 37, 75 und 77) ?
Wenn man mehrere LAN-Geraete vom Internet steuern will, ist Port 80 meistens schon von anderen Geraeten belegt.
Danke fuer eine Antwort, mit freundlichen Gruessen aus Oesterreich,
Kurt
Kurt
Hi Kurt,
Man kann eine beliebige Portnummer festlegen auch mehrstellige Portnummern.
Die Benutzen darf man natürlich nicht nehmen.
HTTP Port: Sollte Standardport 80 geändert werden, weil mehrere Leisten aus dem Internet angesprochen werden sollen oder um HTTP-Server zu betreiben, muss die Leiste danach zurückgesetzt werden. Um die anzusprechen muss nach dem Hostnamen ":" + Portnummer angegeben werden: http://net-control:85
