Temperatur messung.
Hier möchten wir über die neuen Features in der Firmware informieren. Ihre Ideen für die Firmware sind hier willkommen. Here we would like to inform you about the new features in the firmware. Your ideas for the firmware are welcome here.
Temperatur messung.
Beitrag von andy » Donnerstag 22. April 2010, 19:42
Es wird beim Net-PwrCtrl PRO, Power, 19" intern die Temperatur gemessen und per Browser und E-Mail mitgeteilt.
Helli
Re: Temperatur messung.
Beitrag von Helli » Sonntag 5. September 2010, 08:05
Wäre es möglich die Dosen abhängig von der Temperatur zu schalten?
So etwa "Schalte Dose 1 aus wenn die Temperatur 45 Grad übersteigt und schalte wieder ein wenn 40 Grad unterschritten".
Helli
Beitrag von andy » Montag 20. September 2010, 08:51
Hi Helli,
Keine schlechte Idee. Danke.
Wir weden überlegen.
phajaa
Beitrag von phajaa » Donnerstag 18. Dezember 2014, 13:47
So etwa "Schalte Dose 1 aus wenn die Temperatur 45 Grad70-483exam
jrichert
Beitrag von jrichert » Montag 10. August 2015, 21:53
Ja, würde mich auch interessieren. Würde gerne das Gehäuse meiner Meteor Kameras temperaturgesteuert belüften.
Gruss, Jochen
Beitrag von andy » Dienstag 11. August 2015, 07:37
Wir arbeiten gerade an Firmware 6 und versuchen die Funktion zu implementieren.
karl
Beitrag von karl » Dienstag 11. August 2015, 12:11
die Darstellung der 6 ist im Smartphone schlecht zu erkennen. Ansonsten ist die Version stabil. Der Aufbau des Timers ist gut, jedoch weiterhin nur 4 Timerzeiten, die restlichen zwei wird selten jemand nutzen, eventuell auch als Timer nutzbar machen.
Gruß karl
Beitrag von andy » Dienstag 11. August 2015, 12:24
Karl,
Danke für den Test.
Für die Einstellung - denken wir - ist Smartphone nicht geeignet. Mit dem Pad sieht es gut aus.
Wie ist die Steuerung mit dem Smartphone ?
karl
Beitrag von karl » Dienstag 11. August 2015, 13:31
mit dem Samsung 12.2 geht es einigermaßen, Samsung S5 ist der Bildschirm durch die hellen Farben etwas verschwommen. Mit der Farbeinstellung der Firmware 5.3 ist es sehr gut auf beiden Geräten.
Technisch gibt es keine Probleme mit der neuen und alten Version. Wird über dyndns auch im Heimnetz auf die Geräte zugegriffen.
Nur PC oder Home Pad hat direkten Netzwerkzugriff.
Vielleicht gibt es einen einfachen Weg die alte Farbeinstellung zu bekommen.
Gruß karl
Beitrag von andy » Dienstag 11. August 2015, 13:40
Danke.
Stimmt, 5.3 hatte sattere Farben der Tasten. Das meins Du?
