ich versuche gerade den Timer in 7.1.1 zu programmieren. Leider gelingt es mir nicht, irgend etwas in dem Fenster zu speichern:
Eingabe:
r1 off 22:25:00 1-7
wird nach drücken des "speichern" Buttons durch die Beispiele überschrieben.
Mache ich etwas falsch?
Probleme beim Timer Vers. 7.1.1
Re: Probleme beim Timer Vers. 7.1.1
Problem gelöst:
Es ist notwendig nach der Eingabe der TImerbefehle den Button Test zu drücken. Leider fehlt dieser Schritt in der Anleitung.
