Fimware updaten
Fimware updaten
irgendwie kann ich die 3.0 Firmware nicht updaten.
Ich besitze ein PwerCtrl Home in der Version 2.1 und Windows 7; Firefox 3.6.3
Habe folgendes gemacht.
Firewall ausgeschaltet
Meine Netzwerkkarte konfiguriert auf statische IP: 192.168.0.2 ; GW 192.168.0.244
Netzwerkkabel direkt vom Laptop an das Gerät angeschlossen.
Net-Loader gestartet
Reset kurz betätigt
aber es tut sich nix. Was mache ich falsch ? Es gibt 3 Lämpchen.Zwei sitzen zwischen Netzwerkkabel und ein Lämpchen ein bisschen weiter rechts vom Kabel. Die grüne LED blinkt ständig..
Reset kurz betätigt
Re: Fimware updaten
Bei 2.1 die Leiste kurz vom Strom trennen. Firewall abschalten!
Re: Fimware updaten
Das heisst Stecker kurz raus und wieder rein ? Habe dazwischen auch ein paar min schon gewartet.
Irgendwie funktioniert es nicht
Was genau macht das net loader ? Wie erkennt er das gerät bzw. woher bekommt er mit, das er los legen soll.
Gruß Toan
Gruß Toan
Re: Fimware updaten
Liegt es am Kabel ? Muss es ein Cross Over Kabel sein ?
Gibt es ein andere Möglichkeit über Router ein Update durchzuführen ?
Re: Fimware updaten
Direkt angeschlossen muss es schon ein Cross Over Kabel sein (über HUB nicht).
Re: Fimware updaten
Ok...da ich kein Cross Over Kabel habe, probiere ich es über den Switch.
Müssen die im selben IP Netz sein ?
Re: Fimware updaten
So, nun hat es geklappt. Am Switch nur Gerät und Laptop dran gehabt. Selbe IP Bereich eingestellt und schwups hat es funktioniert.
Gruß Toan
Gruß Toan
Re: Fimware updaten
ich bekomme nach update auf Beta 5 beim Aufruf des timers die folgende Meldung:
rror: Defekter Datensatz empfangen. Erneut aufrufen.
Bei wiederholten Problemen HTML neu laden.
Ein erneutes Aufspielen von HTML löst das Problem nicht.
Hilfe!
bernd
Hilfe!
bernd
Re: Fimware updaten
Hallo Bernd,
Rechte Maustaste/Aktualisieren oder die HTML passt nicht.
Re: Fimware updaten
nachtrag zu meinem Eintrag von vorhin: Der Fehler trat auf, nachdem ich die Sonnenuhr korrigiert hatte (Sonnenaufgang -30 Min). Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche.
Hab nochmal alles neu aufgespielt.
Der Timer Tab ist auch nach erneutem Aufspielen der Firmware Beta 5 nicht mehr zugänglich.
HTML ist aus dem download von Beta 5.
Hat ja funktioniert bis ich die Sonnenuhr geändert habe.
Irgend eine andere Idee?
Bernd
Bernd
