Die DLL ist auf der Site "http://www.codeproject.com/KB/IP/TinyUDP.aspx" beschrieben und kann von hier auch runtergeladen werden.
Grüße
RobertS
Imports Tiny.UDP    ' TinyNET.dll from http://www.codeproject.com/KB/IP/TinyUDP.aspx
Imports System.Net
Imports System.Net.Sockets
Public Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    Dim server As New TinyServer
    Dim WithEvents client As TinyClient
    Dim ReadString As String = ""                                       ' Zeichenbuffer
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Me.Show()
        server.ClientPort = 75                                          ' Sende Port
        server.Protocol = ProtocolType.Udp
        server.Encode = EncodingType.ASCII
        client = New TinyClient                                         ' Client Objekt erstellen
        client.ClientPort = 77                                          ' Empfangs Port
        client.Protocol = ProtocolType.Udp
        client.Encode = EncodingType.ASCII
        Timer1.Enabled = True                                           ' Der Client startet einen eigenen Prozess und muss deshalb etwas verzögert starten
    End Sub
    Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
        Try
            client.Stop()                                               ' Prozess beenden
        Catch ex As Exception
        End Try
        End
    End Sub
    Private Sub client_AfterReceive(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles client.AfterReceive
        ReadString = client.Message                                     ' Zeichen vom Client-Thread buffern
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        Timer1.Enabled = False
        client.Start()                                                  ' Client Start
        Me.Text = "Listen at Port: " & client.ClientPort                ' Port anzeigen
        Timer2.Enabled = True                                           ' Empfangs-Anzeige-Timer starten
        server.ClientAddress = IPAddress.Parse("255.255.255.255")       ' Broadcast IP einstellen
        server.SendMessage("wer da?" + vbCrLf)                          ' Broadcast Komando senden
        server.SendMessage("wer da?" + vbCrLf)                          ' Muß 2 Mal gesendet werden
        server.ClientAddress = IPAddress.Parse("123.123.221.26")        ' Steckdosen IP einstellen
    End Sub
    Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick
        If Len(ReadString) > 0 Then                                     ' Empfangene Zeichen ?
            TextBox1.Text += ReadString                                 ' Anzeigen
            ReadString = ""                                             ' Buffer zurücksetzen
        End If
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        server.SendMessage("wer da?" + vbCrLf)              ' Status abfragen
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        server.SendMessage("Sw_on1user" & Chr(0) & vbCrLf)   ' Einschalten
    End Sub
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        server.SendMessage("Sw_off1user" & Chr(0) & vbCrLf)  ' Ausschalten
    End Sub
End Class
