prof01
Beitrag
von prof01 » Sonntag 10. Juni 2018, 15:49
habe folgendes Problem: Ich schalte über die Anel HUT R1 einen Installationsschütze von ABB.
Für ich eine Aktion aus, spielt die HUT verrückt!
Ich würde gerne meinen Schaltplan mit anfügen, weiß aber nicht wie das geht
Grüße
Beitrag
von andy » Sonntag 10. Juni 2018, 17:44
Suche Dateianhänge unten (bei der Antwort).
Bild kannst Du auch 'hereinschmeißen' in das Antwort - Fenster.
prof01
Beitrag
von prof01 » Montag 11. Juni 2018, 15:04
Hallo andy,
nun hat es auch mit dem Anhang funktioniert.
Noch als Info, ich habe eine HUT 1 mit dieser Installation.
Heute habe ich meine HUT 2 bekommen.
Grüße
Achim
- Anschlus-Anel.jpg (47.86 KiB) 30048 mal betrachtet
Beitrag
von andy » Montag 11. Juni 2018, 15:42
Hallo Achim,
Sieht gut aus.
Was bedeutet: spielt die HUT verrückt
prof01
Beitrag
von prof01 » Montag 11. Juni 2018, 16:07
die HUT schaltet ohne erkennbare Logik weiter Relais der HUT oder die HUT ist nicht erreichbar via IP... macht ein reboot
Habe mal zum Test nur den Schütz ohne Wechselstromzähler probiert, gleiches Ergebnis. Ich werde jetzt gleich den Schütz gegen einen neuen austauschen vieleicht hat der Schütz ein Problem.
Bis Später.
Grüße
Achim
Beitrag
von andy » Montag 11. Juni 2018, 16:53
Versuche ohne Schütz.
Große Induktivität im Schütz kann Störungen bilden.
Versuche es zu entstören (google: rc löschglied 230v).
prof01
Beitrag
von prof01 » Montag 11. Juni 2018, 20:44
habe für meine Installation eine Lösung gefunden.
Eltako 3-fach RC-Glied.
Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene.
Zur Kompensation von induktiven
Störspannungen auf Steuerleitungen.
Bis zu drei Schaltgeräte können hiermit
durch Parallelanschluss zu den
230 V-Steuereingängen entstört werden.
Grüße
Achim
prof01
Beitrag
von prof01 » Dienstag 12. Juni 2018, 20:33
kurzes Update:
Ich habe jetzt die HUT 2 und die Erweiterung aktiviert.
Anschließend die Installation der Schaltung übernommen.
- Test's mit bis zu 3KW Last schalten gab es keine Probleme wie vorher beschrieben.
- Test's mit schalten von Schaltnetzteilen waren auch erfolgreich.
Um so mehr bin ich gespannt, ob die Lösung mit dem RC-Löschglied funktioniert.
Update dazu in kürze.
Grüße
Achim
Beitrag
von andy » Mittwoch 13. Juni 2018, 07:28
Danke Achim für das Update.
prof01
Beitrag
von prof01 » Mittwoch 13. Juni 2018, 22:39
Guten Abend Andy,
hier das versprochenen Update:
- Anschlus-Anel_mit_RC-Loeschglied.jpg (52.01 KiB) 30037 mal betrachtet
Mit dem RC-Löschglied Eltako 3-fach RC-Glied RC12-230V funktioniert nun auch die HUT 1 ohne Probleme.
Problem gelöst
Grüße
Achim
