Zeit stellt sich ohne Zutun in die Zukunft Pwr-Ctrl 6.2
dies & das / this and that
LPHAN
Beitrag von LPHAN » Montag 21. August 2017, 06:19
Es ist wiederholt vorgekommen, dass sich die Zeit "aus heiterem Himmel" in das Jahr 2036 umgestellt hat und nur durch einen "Reset" wieder korrigiert werden konnte.
LPHAN
Re: Zeit stellt sich ohne Zutun in die Zukunft Pwr-Ctrl 6.2
Beitrag von LPHAN » Dienstag 5. September 2017, 23:52
Das Problem ist erneut aufgetreten !
Es wäre schön, wenn sich mal jemand darum kümmern würde, denn durch das falsche Datum und die falsche Zeit werden Schaltvorgänge ausgeführt die nicht ausgeführt werden sollten bzw. umgekehrt. Das Gerät wird dadurch unbrauchbar wenn z.B. mitten in der Nacht die Rolläden hochfahren oder Türen geöffnet werden oder am hellichten Tag Solaranlagen abgeschaltet werden.
Leider ist nicht mehr feststellbar, was genau passiert ist, denn unter "Keepalive" wurde von der Uhr selbst "detailliertes Log" aktiviert wodurch das ganze Log voll gelaufen ist.
Um Log steht:
Do. 07.02.2036, 07:57:24 Ping gesendet
Do. 07.02.2036, 07:57:24 Ping Antwort
Das wiederholt sich 47 mal im "Wenige-Sekunden-Takt" bis
Do. 07.02.2036, 08:28:13 Ping Antwort
Do. 07.02.2036, 08:28:13 Ping gesendet
Dann kommt ohne irgendwelches Zutun wieder die richtige Zeit.
Mi. 06.09.2017, 00:22:28 Ping gesendet
Mi. 06.09.2017, 00:22:28 Ping Antwort
Interessant ist die Tatsache, dass die Pings innerhalb weniger Sekunden gesendet werden. denn alle 8 eingestellten überwachten Geräte stehen auf Intervall 5 Minuten.
Anzumerken ist noch, dass der +berwachte PING-Kanal 8 zu dem Zeitpunkt des Vorfalls Probleme hatte und folgende eMail kam:
Gesendet: Dienstag, 05. September 2017 um 23:28 Uhr
Von: xxxx-xxx-xxx@nbimail.de
An: xxxx6@xxxxxx.xx
Betreff: Nachricht vom Net-PwrCtrl
Es ist ein Test...
Nachricht vom Net-PwrCtrl: NET-CONTROL 192.168.154.220:80 - Temp.= 28.1°C
Datum Relais Aktion IP des Users
Do, 07.02.36 07:38:15 Sol-Inv AUS -GAR Keepalive Überlauf
Mail Nr. 3
Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen der KeepAlive-Funktion und der unerwünschten Zeitumstellung.
harryjack
Meine Vorstellung in diesem Forum
Beitrag von harryjack » Freitag 26. Januar 2018, 09:49
Hallo liebe Community,
ich bin der Tom aus Düsseldorf, bin mit Foren noch nicht so vertraut, bitte entschuldigt, falls ich mich hier falsch vorstelle. Bin gerade über Google auf dieses Forum gestoßen. Ich interessiere mich sehr für eure Themen und werden erst einmal in Zukunft im Stillen etwas lesen. Um euch besser kennenzulernen, möchte ich gerne mehr über euch erfahren. Was macht ihr so? Geht ihr in den Urlaub. Ich werde vermutlich dieses Jahr nach Teneriffa in den Urlaub fahren. Habe mal etwas recherchiert und würde gerne eure Meinung dazu wissen.
Liebe Grüße aus Düsseldorf
Tom
geiselkarlherma
Beitrag von geiselkarlherma » Donnerstag 12. April 2018, 11:04
Hallo Tom, bist du da nicht etwas falsch.
LPHAN
Beitrag von LPHAN » Montag 8. Juli 2019, 12:49
Es ist heute wieder passiert. Ohne irgendwelches Zutun wurden Schaltvorgänge ausgelöst: Die Uhr hat sich wieder auf den 07.02.2036 frühmorgens umgestellt und die morgendlichen Vorgänge mitten am Tag ausgeführt.
Beitrag von andy » Montag 8. Juli 2019, 15:09
Hi Lothar,
Danke Dir!
Immer beim: "Timer 2 start" und 7.2.2036 7:32/7:33
Was passiert am 7.2.2036 7:32-7:33, was will uns das Gerät sagen :D (Scherz, zu viele Roland Emmerich Filme gesehen).
Es wird schwierig aber ich versuche es herauszufinden. Sonst hat es niemand gemeldet :( so wäre es einfacher.
Beitrag von andy » Montag 8. Juli 2019, 15:28
Hab umgerechnet: 7.2.2036 7:32 = 2085982320 Sek. = 0x7C559070 = 0b1111100010101011001000001110000.
Keine Zahl die sich "selbst ergeben" kann :?
LPHAN
Beitrag von LPHAN » Montag 8. Juli 2019, 16:05
Und eben ist es wieder passiert .... Und wieder 07.02.2036 07.33
es geschah ca. 5 Minuten nachdem ich die "Einstellung geändert" habe. Dabei habe ich aber nur Benutzerrechte geändert.
Do. 07.02.2036, 07:34:00 xxxxxxxxxxxx Timer 2 Ende
Do. 07.02.2036, 07:33:31 xxxxxxxxxxxx aus vom Impuls
Do. 07.02.2036, 07:33:00 xxxxxxxxxxxx eingeschaltet
Do. 07.02.2036, 07:33:00 xxxxxxxxxxxx Timer 2 Start
Mo. 08.07.2019, 16:46:19 Einstellung geändert 192.168.yxx.xxx
Mo. 08.07.2019, 16:45:49 Einstellung geändert 192.168.xxx.xxx
Übrigens nach dem "Zurück in die Zukunft" vorhin habe ich einen Power-Reset gemacht und da war (erst mal) wieder alles normal.
LPHAN
Beitrag von LPHAN » Freitag 9. August 2019, 20:35
Jetzt ist es schon wieder geschehen !!! Könnte es einen Zusammenhang mir dem morgendlichen Stromausfall geben ? Und wieder 07.02.2036
Beitrag von andy » Samstag 31. August 2019, 17:20
Wie ist Deine Zeiteinstellung. Es kommt nur bei Dir vor.
