Multi Net-Control - publish startet nicht.
Es kommt "Die Anwendung kann nicht gestartet warden" / "Die Anwendung konnte nicht gedownloaded warden. Erforderliche Dateien fehlen in der Anwendung. Wenden Sie sich an den Hersteller der Anwenung".
Außerdem kommt diese Fehlermeldung:
INFO ZUR PLATTFORMVERSION
Windows : 6.1.7601.65536 (Win32NT)
Common Language Runtime : 4.0.30319.42000
System.Deployment.dll : 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
clr.dll : 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
dfdll.dll : 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
dfshim.dll : 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)
QUELLEN
Bereitstellungs-URL : file:///I:/common/niho/Multi%20Net-Control%20-%20publish/Multi%20Net-Control.application
Bereitstellungsanbieter-URL : http://anel-elektronik.de/Multi_Net_Con ... pplication
FEHLERZUSAMMENFASSUNG
Es folgt eine Zusammenfassung der Fehler. Details zu diesen Fehlern werden später im Protokoll aufgelistet.
* Die Aktivierung von I:\common\niho\Multi Net-Control - publish\Multi Net-Control.application führte zu einer Ausnahme. Folgende Fehlermeldungen wurden entdeckt:
+ 'http://anel-elektronik.de/Multi_Net_Con ... lish/Multi Net-Control.application' konnte nicht gedownloadet werden.
+ Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (404) Nicht gefunden.
FEHLERZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE SPEICHERTRANSAKTION DER KOMPONENTE
Es wurde kein Transaktionsfehler festgestellt.
WARNUNGEN
* Das Manifest für diese Anwendung enthält keine Signatur. Signaturüberprüfung wird ignoriert.
FORTSCHRITTSSTATUS DES VORGANGS
* [15.05.2017 13:05:06] : Die Aktivierung von I:\common\niho\Multi Net-Control - publish\Multi Net-Control.application wurde gestartet.
FEHLERDETAILS
Folgende Fehler wurden bei diesem Vorgang entdeckt.
* [15.05.2017 13:05:07] System.Deployment.Application.DeploymentDownloadException (unbekannter Untertyp)
- 'http://anel-elektronik.de/Multi_Net_Con ... lish/Multi Net-Control.application' konnte nicht gedownloadet werden.
- Quelle: System.Deployment
- Stapelüberwachung:
bei System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadSingleFile(DownloadQueueItem next)
bei System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadAllFiles()
bei System.Deployment.Application.FileDownloader.Download(SubscriptionState subState, X509Certificate2 clientCertificate)
bei System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadManifestAsRawFile(Uri& sourceUri, String targetPath, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, ServerInformation& serverInformation)
bei System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadDeploymentManifestDirect(SubscriptionStore subStore, Uri& sourceUri, TempFile& tempFile, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, ServerInformation& serverInformation)
bei System.Deployment.Application.DownloadManager.FollowDeploymentProviderUri(SubscriptionStore subStore, AssemblyManifest& deployment, Uri& sourceUri, TempFile& tempFile, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options)
bei System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadDeploymentManifestBypass(SubscriptionStore subStore, Uri& sourceUri, TempFile& tempFile, SubscriptionState& subState, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options)
bei System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
bei System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
--- Interne Ausnahme ---
System.Net.WebException
- Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (404) Nicht gefunden.
- Quelle: System
bei System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
DETAILS ZUR SPEICHERTRANSAKTION DER KOMPONENTE
Es sind keine Transaktionsinformationen verfügbar.
"Multi Net-Control - publish" startet nicht.
Re: "Multi Net-Control - publish" startet nicht.
Microsoft sagt:
Die Anwendung kann nicht gestartet werden. Wenden Sie sich an den Herausgeber der Anwendung.
Hierbei handelt es sich um generische Fehlermeldungen, die ausgegeben werden, wenn die Anwendung nicht gestartet werden kann und keine weitere Ursache gefunden wird. Häufig bedeutet dies, dass die Anwendung in irgendeiner Weise beschädigt ist bzw. dass der ClickOnce-Speicher defekt ist.
also keine Hilfe.
Bei einem Kunden hatten wir es schon mal. Ich habe es noch mal kompiliert und es ging. Sorry, mehr erfahren wir nicht.
Bitte versuche noch mal downzuloaden und zu installieren. Wir haben gerade neu kompiliert.
Deinstalliere die alt Version (falls vorhanden).
Andy
also keine Hilfe.
Andy
Hier das gleiche Problem, nachfolgend die Details der Fehlermeldung:
Windows : 10.0.14393.0 (Win32NT)
System.Deployment.dll : 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
clr.dll : 4.6.1648.0 built by: NETFXREL3STAGE
dfdll.dll : 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2
dfshim.dll : 10.0.14393.0 (rs1_release.160715-1616)
QUELLEN
Bereitstellungs-URL : file:///F:/Anel/Multi%20Net-Control.application
* Die Aktivierung von F:\Anel\Multi Net-Control.application führte zu einer Ausnahme. Folgende Fehlermeldungen wurden entdeckt:
WARNUNGEN
* [19.06.2017 11:49:51] : Die Aktivierung von F:\Anel\Multi Net-Control.application wurde gestartet.
FEHLERDETAILS
* [19.06.2017 11:49:51] System.Deployment.Application.DeploymentDownloadException (unbekannter Untertyp)
- Quelle: System
Evtl. hilft es das Problem zu erkennen.
Mit freundlichen Grüßen, Torsten
QUELLEN
WARNUNGEN
FEHLERDETAILS
- Quelle: System
