Firmware Home 4.4
Firmware Home 4.4
nach dem Update auf die Home Firmware 4.4 zeigt eine meiner Leisten komische Symptome an.
Es werden Pings von Steckdosen gesendet die es gar nicht gibt.
Sa, 08.10.16 05:55:55 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:41:04 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:40:46 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:25:56 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:25:38 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:10:48 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:10:30 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 04:55:40 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 04:55:22 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 04:40:32 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 04:40:14 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 00:21:28 Nr. 8 aus Keepalive
Sa, 08.10.16 00:21:28 Nr. 8 Keepalive Ueberlauf
Sa, 08.10.16 00:21:23 Nr. 8 Ping gesendet
Als weiteres können die Einstellungen nicht wiederhergestellt werden.(bei keiner Firmware auch nach mehrmaligen Reset nicht)
getestet mit Windows7,Ubuntu16,Crome53,IE11
Seriennummer: 120508
Könnte es sich um einen Hardwaredefekt handeln ?
MfG Jens
MfG Jens
Re: Firmware Home 4.4
Danke wir schauen nach.
Kann es sein, dass auf eine PRO die HOME Firmware kam?
Nein,
es ist eine Home mit 3 steuerbaren Steckdosen
Bei meiner zweiten Leiste treten die Probleme nicht auf.
Seriennummer: 500111
Teste bitte die FW.
- Dateianhänge
- NET-CONTROL 4.4.zip
- (392.41 KiB) 1029-mal heruntergeladen
Das Problem mit dem Ping ist damit behoben.
Es gibt jetzt noch das Problem das meine Leiste die Einstellungen nicht wiederherstellt.(auch nicht wenn die Einstellungen mit der neuen Firmware erstellt wird)
Die Leiste ist von 2008 könnte da was defekt sein ?
Versuch mal:
Leiste ausschalten (vom Strom trennen). Die Reset-Taste drücken. Leiste einschalten. Reset_Taste 2 sek. gedrückt halten.
Das habe ich schon mehrfach probiert.
Es funktioniert auch nicht mehr bei älteren Firmwareversionen.
Re: Firmware Home 4.5
Bei meiner Problemleiste Seriennummer: 120508 ist das Webinterface nach dem Update auf Firmware 4.5 nicht mehr bedienbar.
Die Leiste verliert nach einer Woche Abschaltung die Einstellungen.
Beim Name stehen nach einem Reset komische Zeichen (siehe Bild)
Die LED blinkt schnell bleibt kurz an, geht dann aus und fängt wieder von vorn an.(also kein blinken im Sekundentakt)
Ich bin immer noch der Meinung das die Leiste defekt ist, und würde sie gerne einschicken.
Bei meiner zweiten Leiste gab es keine Probleme.
MfG
Jens
MfG
Jens
- Dateianhänge
- anel_1.jpg (39.05 KiB) 52158 mal betrachtet
