Firmware Home 4.4
3 unabhängig über Internet / Ethernet mit dem Browser oder aus dem Desktop gesteuerte Steckdosen. Ein Webserver in der Steckdosenleiste kommuniziert mit dem Netzwerk.
jsnet
Firmware Home 4.4
Beitrag von jsnet » Samstag 8. Oktober 2016, 14:42
nach dem Update auf die Home Firmware 4.4 zeigt eine meiner Leisten komische Symptome an.
Es werden Pings von Steckdosen gesendet die es gar nicht gibt.
Sa, 08.10.16 05:55:55 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:41:04 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:40:46 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:25:56 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:25:38 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:10:48 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:10:30 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 04:55:40 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 04:55:22 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 04:40:32 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 04:40:14 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 00:21:28 Nr. 8 aus Keepalive
Sa, 08.10.16 00:21:28 Nr. 8 Keepalive Ueberlauf
Sa, 08.10.16 00:21:23 Nr. 8 Ping gesendet
Als weiteres können die Einstellungen nicht wiederhergestellt werden.(bei keiner Firmware auch nach mehrmaligen Reset nicht)
getestet mit Windows7,Ubuntu16,Crome53,IE11
Seriennummer: 120508
Könnte es sich um einen Hardwaredefekt handeln ?
MfG Jens
Snapshot
Re: Firmware Home 4.4
Beitrag von andy » Samstag 8. Oktober 2016, 15:07
Danke wir schauen nach.
Beitrag von andy » Samstag 8. Oktober 2016, 15:12
Kann es sein, dass auf eine PRO die HOME Firmware kam?
jsnet
Beitrag von jsnet » Samstag 8. Oktober 2016, 15:18
Nein,
es ist eine Home mit 3 steuerbaren Steckdosen
jsnet
Beitrag von jsnet » Samstag 8. Oktober 2016, 15:20
Bei meiner zweiten Leiste treten die Probleme nicht auf.
Seriennummer: 500111
Beitrag von andy » Samstag 8. Oktober 2016, 15:50
Teste bitte die FW.
NET-CONTROL 4.4.zip
(392.41 KiB) 1028-mal heruntergeladen
jsnet
Beitrag von jsnet » Samstag 8. Oktober 2016, 17:36
Das Problem mit dem Ping ist damit behoben.
Es gibt jetzt noch das Problem das meine Leiste die Einstellungen nicht wiederherstellt.(auch nicht wenn die Einstellungen mit der neuen Firmware erstellt wird)
Die Leiste ist von 2008 könnte da was defekt sein ?
Beitrag von andy » Sonntag 9. Oktober 2016, 10:52
Versuch mal:
Leiste ausschalten (vom Strom trennen). Die Reset-Taste drücken. Leiste einschalten. Reset_Taste 2 sek. gedrückt halten.
jsnet
Beitrag von jsnet » Sonntag 9. Oktober 2016, 14:03
Das habe ich schon mehrfach probiert.
Es funktioniert auch nicht mehr bei älteren Firmwareversionen.
jsnet
Re: Firmware Home 4.5
Beitrag von jsnet » Samstag 17. Juni 2017, 18:33
Bei meiner Problemleiste Seriennummer: 120508 ist das Webinterface nach dem Update auf Firmware 4.5 nicht mehr bedienbar.
Die Leiste verliert nach einer Woche Abschaltung die Einstellungen.
Beim Name stehen nach einem Reset komische Zeichen (siehe Bild)
Die LED blinkt schnell bleibt kurz an, geht dann aus und fängt wieder von vorn an.(also kein blinken im Sekundentakt)
Ich bin immer noch der Meinung das die Leiste defekt ist, und würde sie gerne einschicken.
Bei meiner zweiten Leiste gab es keine Probleme.
MfG
Jens
