Multisteuerung
Multisteuerung
Hallo an alle,
ich habe in meiner Haussteuerung 5 Hut´s im Einsatz mit Firmware 5.2 und habe den sechsten jetzt auf die letzte Version upgedatet um zu testen ... hat geklappt . Nur vermisse ich die Multisteuerung in dem Reiter links muss ich diese aktivieren finde leider keinen Eintrag oder Suche ich an der faschen stelle?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Re: Multisteuerung
Hi Carsten,
Bei der FW 6.0 is Multisteuerung nicht mehr vorhanden.
Re: Multisteuerung
wie kann ich das noch realisieren mit 6 Hut's weil es sonst sehr umständlich ist.
Ajax? Vielleicht? Über Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Re: Multisteuerung
Ajax oder UDP.
Beherrschst Du eine Programmiersprache?
Wir haben noch ein altes VB6 Programm um alle leisten anzusprechen.
Könnte man adaptieren.
Ajax oder UDP.
Re: Multisteuerung
leider nicht wirklich aber wenn ich ein Muster erkennen kann werde ich es mir irgendwie zusammen basteln oder ich löcher euch weiter mit Fragen hier im Forum. Wichtig ist mir das ich zumindest erstmal alle Hut´s wieder in einer Oberfläche Schalten und sehen kann und welches Relais eingeschaltet ist das wäre für den Anfang schon mal hervorragend alles andere muss ich dann mal schauen.
Ich weiß nicht in wie fern es möglich ist dieses dann kompatibel mit Handy´s hinzubekommen das wäre das beste irgendwie.
Herzlichen dank schon mal und einen schönen Abend noch.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Re: Multisteuerung
Hast schon die App's getestet?
Re: Multisteuerung
Hu.
ich habe mein Handy nicht gerootet muss Ports erst umstellen muss ich das für jeden Hut dann machen und verschiedene Ports vergeben?
Welche App kannst du mir empfehlen Andy?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
1. Steckdosenleistentyp: NET-PwrCtrl HUT Firmware V6.5
2. Windows 10 und Chrome (immer aktuell).
3. Netzwerktyp: Unifi USG, Unifi ApAcPro, Unifi ApAc Lite, 48Port Cisco Switch, Patchkabel.
4. Provider Helinet Glasfaser
Re: Multisteuerung
Morgen,
Nur die Ports auf 1075, 1077 (bei allen HUT's gleich) umstellen.
Handy muss nicht gerootet sein ab 1000-der Ports.
Teste die App's einfach durch.
Re: Multisteuerung
ich komme nicht weiter, habe die Ports umgestellt aber er erkennt nicht alle meine Einstellung,
bei den einzelnen Hut´s sieht es so aus:
192.168.10.61:8001
192.168.10.62:8002
Bis Hut 6 ist es weiterhin so gestaffelt.
Von Jens Schröder die App stürzt ewig ab mit S5mini und Android 5.0
Bei der anderen App habe ich das selbe Problem mal funktioniert es mal nicht dann aber auch nicht mit allen Geräten
192.168.10.61:8001
192.168.10.62:8002
Re: Multisteuerung
Carsten,
Nicht die HTTP Ports, die UDP Ports: von 75 auf 1075; von 77 auf 1077
