nach einigen Tests mit einem Programm, dass über UDP Resetanforderungen
an die Steckdosenleiste sendet, wechselt die Leiste ihre IP auf
169.254.205.123 und ist danach nicht mehr über ihre ursprüngliche Adresse erreichbar. (siehe Dump im Anhang).
Der verwendete Algorithmus lautet:
1 sende resetmessage via UDP
2 lese response ein
3 warte 4 sekunden
4 erfrage Status von Steckdose 1 (wer da?)
5 lese response ein
6 erfrage Status von Steckdose 2 (wer da?)
7 lese response ein
8 erfrage Status von Steckdose 3 (wer da?)
9 lese response ein
10 springe nach 1
Diese Schleife kann unterschiedlich oft ausgeführt werden bevor es
zu o.a. Problem kommt.
Systembeschreibung:
NET-PowerControl HOME V.3 S-Nr.: 531010
Windows 7, Java 1.6.0_11
Wireshark 1.4.3
Firmennetz mit DHCP Server, vergeben wird immer die Addresse 10.43.2.22
Lieferdatum Q4 2010, Firmware wurde nicht getauscht.
Gruesse
Andre
PS.: Da Textdateien offenbar nicht als Anhang erlaubt sind versuche ich den Dump im nachfolgenden Posting unterzubringen.
Steckdosenleiste wechsel IP nach Reset via UDP
Re: Steckdosenleiste wechsel IP nach Reset via UDP
Hi Andre,
Da greift AutoIP.
Die 169.254.xxx.xxx Adressen werden vom AutoIP zurfällig wergeben deswegen immer neue IP.
DHCP hast Du aus?
Da greift AutoIP.
DHCP hast Du aus?
