kurze Frage: kann ich die Steckdose auch ohne den PC nutzen? Quasi als normale Mehrfachsteckdose. Und merkt sich die Dose die programmierten Zustände, sodass quasi eine Zeitschaltfunktionalität auch bei ausgeschaltetem PC besteht?
Danke und Gruß
Funktion ohne PC?
Re: Funktion ohne PC?
Nein. Die Leiste wird über USB mit Strom versorgt.
Die Schaltzustände weden vom Programm gesteuert.
Du kannst die Leiste aber über einen USB_Hub der eine eigene Stromversorgung mitbringt betreiben. Dann sollte das funktionieren was du möchtest ...membersound hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß
