64Bit-DLL und USB-HOME
3 unabhängig über USB 1.1 oder 2.0 aus dem Desktop gesteuerte Steckdosen. Ein Mikroprozessor in der Steckdosenleiste kommuniziert mit dem PC.
FrankCS
Beitrag von FrankCS » Mittwoch 31. Mai 2017, 12:42
wir benutzen hier eine USB-Leiste und haben diese bisher in einer 32Bit-Applikation benutzt.
Mit der 64-Bit-Version klappt das nicht mehr da die bereit gestellte DLL nur 32Bit ist.
Gibt es da was?
Weitere Info:
Zugriff über CoCreateInstance -> COM-Objekt
OS: Win7 64Bit Pro
Grüße und Danke schon mal im Voraus,
Frank
Re: 64Bit-DLL und USB-HOME
Beitrag von andy » Mittwoch 31. Mai 2017, 14:30
Visual Basic 64-bit gibt es glaube ich nicht. Sorry.
FrankCS
Beitrag von FrankCS » Mittwoch 31. Mai 2017, 16:34
Danke für die schnelle Reaktion.
Die DLL ist in VB geschrieben?
Wir benutzen C++ um auf die DLL zuzugreifen.
class CAnelUSBCtrl : public COleDispatchDriver
	// Operationen
public:
	short get_DevCount()
		short result;
		InvokeHelper(0x68030000, DISPATCH_PROPERTYGET, VT_I2, (void*)&result, NULL);
		return result;
	CString DevName(short * Device)
		CString result;
		static BYTE parms[] = VTS_PI2 ;
		InvokeHelper(0x60030001, DISPATCH_METHOD, VT_BSTR, (void*)&result, parms, Device);
		return result;
	short DevType(short * Device)
		short result;
		InvokeHelper(0x60030002, DISPATCH_METHOD, VT_I2, (void*)&result, parms, Device);
		return result;
	BOOL DevSel(short * Device)
		BOOL result;
		InvokeHelper(0x60030003, DISPATCH_METHOD, VT_BOOL, (void*)&result, parms, Device);
		return result;
	short DevState(short * Device)
		short result;
		InvokeHelper(0x60030004, DISPATCH_METHOD, VT_I2, (void*)&result, parms, Device);
		return result;
	short SwOn(short * Device, short * Segment)
		short result;
		static BYTE parms[] = VTS_PI2 VTS_PI2 ;
		InvokeHelper(0x60030005, DISPATCH_METHOD, VT_I2, (void*)&result, parms, Device, Segment);
		return result;
	short SwOff(short * Device, short * Segment)
		short result;
		InvokeHelper(0x60030006, DISPATCH_METHOD, VT_I2, (void*)&result, parms, Device, Segment);
		return result;
	void Init()
		InvokeHelper(0x60030007, DISPATCH_METHOD, VT_EMPTY, NULL, NULL);
// Hier kommt der Code zum ein/aus-schalten
		CLSID const clsid
			= { 0xA1EBE7D0, 0x3EBD, 0x438A, { 0xA4, 0xDC, 0xC9, 0x97, 0xDB, 0x7A, 0xE, 0xFE } };
		IID iid
			= { 0x475411FA, 0x5189, 0x405D, { 0x98, 0x92, 0x16, 0x79, 0xCF, 0x5C, 0x18, 0xCB } };
		LPVOID iface = NULL;
		HRESULT hr = CoCreateInstance(clsid,
			NULL,
			CLSCTX_INPROC_SERVER,
			iid,
			&iface);
		if(hr!=S_OK)
			SRESV("Unable to instantiate COM object. Is the control installed and registered?");
			break;
		CAnelUSBCtrl ctl;
		ctl.AttachDispatch((LPDISPATCH) iface);
		ctl.Init();
		short dev = 0, seg = slot;
		short res = 0;
		if(on)
			res = ctl.SwOn(&dev,&seg);
		else
			res = ctl.SwOff(&dev,&seg);
		ctl.DetachDispatch();
		((IUnknown*)iface)->Release();
Grüße,
Frank
Beitrag von andy » Donnerstag 1. Juni 2017, 04:55
Morgen Frank,
Man kann doch x86 Programme auf Windows 64 laufen lassen.
