Seite 1 von 2
Firmware Home 4.4
Verfasst: Samstag 8. Oktober 2016, 14:42
von jsnet
nach dem Update auf die Home Firmware 4.4 zeigt eine meiner Leisten komische Symptome an.
Es werden Pings von Steckdosen gesendet die es gar nicht gibt.
Sa, 08.10.16 05:55:55 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:41:04 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:40:46 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:25:56 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:25:38 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:10:48 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 05:10:30 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 04:55:40 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 04:55:22 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 04:40:32 Nr. 8 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 04:40:14 Nr. 6 Ping gesendet
Sa, 08.10.16 00:21:28 Nr. 8 aus Keepalive
Sa, 08.10.16 00:21:28 Nr. 8 Keepalive Ueberlauf
Sa, 08.10.16 00:21:23 Nr. 8 Ping gesendet
Als weiteres können die Einstellungen nicht wiederhergestellt werden.(bei keiner Firmware auch nach mehrmaligen Reset nicht)
getestet mit Windows7,Ubuntu16,Crome53,IE11
Seriennummer: 120508
Könnte es sich um einen Hardwaredefekt handeln ?
MfG Jens
Snapshot
Re: Firmware Home 4.4
Verfasst: Samstag 8. Oktober 2016, 15:07
Danke wir schauen nach.
Verfasst: Samstag 8. Oktober 2016, 15:12
Kann es sein, dass auf eine PRO die HOME Firmware kam?
Verfasst: Samstag 8. Oktober 2016, 15:18
von jsnet
Nein,
es ist eine Home mit 3 steuerbaren Steckdosen
Verfasst: Samstag 8. Oktober 2016, 15:20
von jsnet
Bei meiner zweiten Leiste treten die Probleme nicht auf.
Seriennummer: 500111
Verfasst: Samstag 8. Oktober 2016, 15:50
Teste bitte die FW.
Verfasst: Samstag 8. Oktober 2016, 17:36
von jsnet
Das Problem mit dem Ping ist damit behoben.
Es gibt jetzt noch das Problem das meine Leiste die Einstellungen nicht wiederherstellt.(auch nicht wenn die Einstellungen mit der neuen Firmware erstellt wird)
Die Leiste ist von 2008 könnte da was defekt sein ?
Verfasst: Sonntag 9. Oktober 2016, 10:52
Versuch mal:
Leiste ausschalten (vom Strom trennen). Die Reset-Taste drücken. Leiste einschalten. Reset_Taste 2 sek. gedrückt halten.
Verfasst: Sonntag 9. Oktober 2016, 14:03
von jsnet
Das habe ich schon mehrfach probiert.
Es funktioniert auch nicht mehr bei älteren Firmwareversionen.
Re: Firmware Home 4.5
Verfasst: Samstag 17. Juni 2017, 18:33
von jsnet
Bei meiner Problemleiste Seriennummer: 120508 ist das Webinterface nach dem Update auf Firmware 4.5 nicht mehr bedienbar.
Die Leiste verliert nach einer Woche Abschaltung die Einstellungen.
Beim Name stehen nach einem Reset komische Zeichen (siehe Bild)
Die LED blinkt schnell bleibt kurz an, geht dann aus und fängt wieder von vorn an.(also kein blinken im Sekundentakt)
Ich bin immer noch der Meinung das die Leiste defekt ist, und würde sie gerne einschicken.
Bei meiner zweiten Leiste gab es keine Probleme.
MfG
Jens
