Hallo!
Es geht um Gerät:
1. HOME, keine Seriennummer zu findenm, Firmware 2.1
2. Windows 8, Firefox 26
3. LAN mit Switch
Gerät stand einige Jahre ohne LAN Kabel aber mit Strom verbunden auf dem Schreibtsch.
Wollte nun wieder im Netzwerk in Betrieb nehmen, dabei folgende Probleme:
Gerät ist per Browser erreichbar. Login als admin klappt. Will man schalten, hört man das klacken, jedoch wird sofort auch wieder ausgeschaltet. Dann ist admin ausgeloggt. Loggt man sich erneut ein, passiert das selbe. Man hört das klacken, jedoch ist die Steckdose sofort wieder aus und user admin ausgeloggt.
FW update klappt leider weder über Settings->Upgrade, noch über den Reset Knopf (Windows Firewall ist aus)
Bitte um Hilfe!
HOME mit alter Firmware spinnt
Re: HOME mit alter Firmware spinnt
http://www.anel-elektronik.de/forum_neu ... ?f=6&t=612
Siehe auch hier....selbe Problem!!!!!
Hi sm88,
Bitte schicke die Leiste ein.
Okay er sendet sie ein.....aber die Lösung für mich und den anderen ist dann auch nicht dabeiandy hat geschrieben:Hi sm88,
auf der Leiste ist ein Kondensator drauf, welcher sich mit den Jahren verabschiedet (geht auf wie ein Hefekuchen). Für ein paar Cent und mit ein wenig Geschick ist der in 10 min. getauscht und die Leiste funzt wieder wie neu!
