NET-PwrCtrl HOME an fritzbox nicht erreichbar
sebastian.miebach
Beitrag von sebastian.miebach » Montag 23. April 2012, 11:10
ich habe schon seit längerem mein NET-PwrCtrl HOME im Einsatz, habe es aber immer an einen Switch und nicht direkt an der Fritzbox betrieben. Hier konnte ich sowohl DHCP als auch eine fixe IP-Adresse verwenden und das System war erreichbar.
Jetzt hab ich aber die Leiste direkt an meiner Fritz Box 6360 Cable angeschlossen. Ich hatte schon einen defekt vermutet, besonders als auch ein Reset nicht möglich war. Nach einigen Tests musste ich aber feststellen, dass das ganze nur nicht funktioniert, wenn die Leiste direkt an einem der 4 LAN Ports der fritzbox angeschlossen ist. Egal on DHCP oder static IP. Auch ein reset der Fritzbox hat keine Besserung gebracht. Sämtliche Geräte (Mac, Windows 7 Notebook, QNAP NAS, uvm.) haben keine Probleme, aber die Power Leiste funktioniert nicht direkt angeschlossen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das in den Griff bekommen kann? Bin gerade was ratlos.
Sebastian
elv
Re: NET-PwrCtrl HOME an fritzbox nicht erreichbar
Beitrag von elv » Sonntag 9. September 2012, 10:23
Guck in deiner Fritz mal unter System -> Energiemonitor -> Einstellungen
Muskote
Beitrag von Muskote » Sonntag 11. August 2013, 22:38
Ich habe das selbe Problem: An der Fritzbox ist die NET-PwrCtrl HOME nicht erreichbar (FritzBox 7390 - Firmware aktuell 06/2013).
Wenn ich einen alten HUB (10/100) dazwischen hänge geht alles.
Problem: Man kann an die LAN Anschlüsse der FB 7390 nur auf 100MBit/s oder 1000MBit/s einstellen.
Wobei ich mich schon frage, warum man überhaupt noch ein 10MBit/s Modul verbaut hat.
data021
Beitrag von data021 » Donnerstag 23. Juni 2016, 17:14
habe das gleiche Problem mit zwei Net-PwrCtrl Home. Sobald diese an einem Gigabit fähigen Switch hängen,
sind sie entweder gar nicht erreichbar oder nur vorrübergehend. Das ganze ist unabhängig vom verwendeten Switch Fabrikat
( getestet mit: Netgear, Zyxel, Mikrotik, Edimax ). Abhilfe schafft nur ein reiner 100 mbits Switch/Router............. und die Teile werden
langsam selten. Wäre interessant zu wissen, was der Support von Anel dazu sagt................
Gruß Stefan
PS: FW Stand 4.3
