Leiste schaltet nur noch zwei Steckdosen
Verfasst: Donnerstag 24. Februar 2011, 17:28
von scenic200
Hallo zusammen!
Habe vor kurzem die FW meiner HOME-Leiste auf Version 3.2 upgedatet. Nun musste ich heute die Leiste mal kurz vom Stromnetz trennen und seit dem lassen sich nur noch zwei Steckdosen zusammen einschalten. Sobald ich die dritte Dose einschalte, werden alle wieder ausgeschaltet und die Leiste startet sich neu. Dabei ist es egal, in welcher Reihenfolge die Dosen eingeschaltet werden. Immer die dritte bringt das System zum Absturz.
Jetzt habe ich mittlerweile schon mit der FW Vers. 3.0 probiert, der selbe Effekt.
Hatte jemand auch schon diesen Effekt, dann wäre ich für einen Lösungsvorschlag dankbar.
Kann man diese Leisten eigentlich auch zur Reparatur schicken oder hilft nur noch entsorgen?
Daniel
Re: Leiste schaltet nur noch zwei Steckdosen
Verfasst: Freitag 4. März 2011, 12:18
Hi Daniel,
Da scheint die Elektronik defekt zu sein. Bitte einsenden.
Verfasst: Samstag 12. März 2011, 11:32
von scenic200
danke für Deine Antwort. Ist aber doch recht ernüchternd, zumal die Leiste nun die weisse Fahne komplett schwenkt.
Nun habe ich in meiner Eigenschaft als Regeltechniker mal das Gehäuse aufgeschraubt und festgestellt, dass ein Wechsel der Elektronikplatine ja gar kein Thema ist. Vertreibt ihr diese Platinen als Ersatzteile auch einzeln? Wenn ja, wie ist da der preisliche Rahmen, bzw. was würdet ihr für einen Platinenwechsel verlangen?
Daniel
Verfasst: Montag 14. März 2011, 14:44
wenn die Leiste schon auf ist, tausche den Elko neben dem Trafo. 1000uF/25V. Es sollte dran liegen.
Verfasst: Sonntag 20. März 2011, 10:15
von scenic200
habe heute den Elko getauscht. Funktioniert wieder alles einwandfrei!
Danke!
Daniel
Verfasst: Mittwoch 18. Februar 2015, 10:52
von pyaramosam
Nun habe ich in meiner Eigenschaft als Regeltechniker mal das Gehäuse aufgeschraubt und festgestellt, dass ein Wechsel der Elektronikplatine ja gar kein Thema ist. Vertreibt ihr diese Platinen als Ersatzteile auch einzeln? Wenn ja, wie ist da der preisliche Rahmen, bzw. was würdet ihr für einen Platinenwechsel verlangen???
______________
http://www.yale.edu/
www.certkiller.com
http://www.bentley.edu/
http://www.certkiller.com/exam-640-722.htm
Verfasst: Samstag 18. April 2015, 10:45
von lizamare
Hi, But you can connect all completed units may max another power strip. Refer to 2300W. LG Andy
six sigma certification
