Leiste schaltet nur noch zwei Steckdosen
Hallo zusammen!
Habe vor kurzem die FW meiner HOME-Leiste auf Version 3.2 upgedatet. Nun musste ich heute die Leiste mal kurz vom Stromnetz trennen und seit dem lassen sich nur noch zwei Steckdosen zusammen einschalten. Sobald ich die dritte Dose einschalte, werden alle wieder ausgeschaltet und die Leiste startet sich neu. Dabei ist es egal, in welcher Reihenfolge die Dosen eingeschaltet werden. Immer die dritte bringt das System zum Absturz.
Jetzt habe ich mittlerweile schon mit der FW Vers. 3.0 probiert, der selbe Effekt.
Hatte jemand auch schon diesen Effekt, dann wäre ich für einen Lösungsvorschlag dankbar.
Kann man diese Leisten eigentlich auch zur Reparatur schicken oder hilft nur noch entsorgen?
Daniel
Daniel
Re: Leiste schaltet nur noch zwei Steckdosen
Hi Daniel,
Da scheint die Elektronik defekt zu sein. Bitte einsenden.
danke für Deine Antwort. Ist aber doch recht ernüchternd, zumal die Leiste nun die weisse Fahne komplett schwenkt.
Nun habe ich in meiner Eigenschaft als Regeltechniker mal das Gehäuse aufgeschraubt und festgestellt, dass ein Wechsel der Elektronikplatine ja gar kein Thema ist. Vertreibt ihr diese Platinen als Ersatzteile auch einzeln? Wenn ja, wie ist da der preisliche Rahmen, bzw. was würdet ihr für einen Platinenwechsel verlangen?
Daniel
Daniel
wenn die Leiste schon auf ist, tausche den Elko neben dem Trafo. 1000uF/25V. Es sollte dran liegen.
Hi Andy,
habe heute den Elko getauscht. Funktioniert wieder alles einwandfrei!
Danke!
Daniel
Danke!
Daniel
pyaramosam
Nun habe ich in meiner Eigenschaft als Regeltechniker mal das Gehäuse aufgeschraubt und festgestellt, dass ein Wechsel der Elektronikplatine ja gar kein Thema ist. Vertreibt ihr diese Platinen als Ersatzteile auch einzeln? Wenn ja, wie ist da der preisliche Rahmen, bzw. was würdet ihr für einen Platinenwechsel verlangen???
______________
http://www.yale.edu/
www.certkiller.com
http://www.bentley.edu/
http://www.certkiller.com/exam-640-722.htm
______________
www.certkiller.com
Hi, But you can connect all completed units may max another power strip. Refer to 2300W. LG Andy
six sigma certification
