EILT !!!! Reset funktioniert nicht !!!
SchenkelJ
Beitrag von SchenkelJ » Freitag 16. April 2010, 14:24
Hallo, habe ein grosses Problem. Habe mittlerweile zu Fritzbox 7270 gewechselt, daher neuer IP-Nummernkreis. Habe ich Konfigurationsmenü DHCP abgeschaltet und manuell neue IP aus dem massgeblichen Kreis eingetragen und an die Leiste übertragen.
Es geht nichts mehr, kann sie weder unter der alten noch unter der neuen IP anpingen?
Vor allem aber reabiert das Ding nicht mehr auf drücken des Reset-Knöpfchens !!!!
Gibt es noch eine andere Möglichkeit ????
Re: EILT !!!! Reset funktioniert nicht !!!
Beitrag von andy » Donnerstag 22. April 2010, 21:30
Sollte die Leiste (was wir nicht hoffen) auf nichts mehr reagieren – sollte sie erstmal zurückgesetzt werden:
Wichtig: Ist IP der Leiste geändert oder DHCP abgeschaltet worden wird der Browser den Hostnamen zu der falschen IP zuordnen. Um die Zuordnung zu der neuen IP aufzufrischen:
1. Browser muss (alle Fenster) geschlossen werden.
2. nbtstat.exe -R ausführen (bei Vista als Administrator) damit die Zuordnung gelöscht wird.
3. Browser starten und die Leiste mit dem Hostnamen aufrufen.
Durch drücken der Reset-Taste (kleines Loch neben
der Strombuchse) 5 Sekunden.
1. Die Leiste startet neu.
2. Schnelles Blinken (bereit zum Programmiervorgang = Bootload)
3. Programmieren der Standard - Parameter.
4. Die Leiste startet neu.
5. Schnelles Blinken und nach 3 sek. 1-mal pro Sekunde = Normalzustand.
