ich habe mir die Tage einen neuen Router zugelegt (Fritzbox 7390) jedoch scheint diese aus irgendeinem Grund meine NET-PwrCtrl Power steckdosenleiste zu blocken, denn wenn Sie am Router hängt kann ich nicht auf diese zugreifen. Wenn ich Sie jedoch direkt mit dem Rechner verbinde komme ich ganz normal auf die Oberfläche.
Da ich noch einen Http Server betreibe habe ich auch schon den Port der Oberfläche auf 81 geändert jedoch habe ich immer noch die selben Probleme.
Hat jemand eine Lösung für mich.
Gruß Jan
Fritzbox blockt
Re: Fritzbox blockt
Ich habe das gleiche Problem mit der neuen FB 7390; habe versuchsweise die 7270 angeschlossen, damit gibt es im gleichen Netz keine Probleme.
Da ich überzeugt bin, dass der Fehler in der FB 7390 liegt, habe ich den Support von AVM bemüht.
Werde falls es eine Lösung gibt informieren.
Re: Fritzbox blockt
Danke dieter-berlin.
Den Router gibt es schon länger aber die Meldungen über Probleme sind relativ neu.
Neue Firmware?
Neue Firmware?
