Diverse UDP Steuerungsprobleme
8 unabhängig über Internet / Ethernet gesteuerte Steckdosen. HTML änderbar. Zusätzliche Funktionen.
reichardt
Re: Diverse UDP Steuerungsprobleme
Beitrag von reichardt » Donnerstag 13. Dezember 2012, 08:41
Problem mit udp und betas, wie in der ersten Post geschrieben:
[quotepqf]Mit Firmware 4.5.5 und 4.7 kann ich die Leiste gar nicht mehr über netcat steuern (natürlich hab ich UDP Steuerung wieder aktiviert). Auch die Befehle mit Sw_on/Sw_off werden nicht geschalten. Wenn ich wieder die FW 4.3 aufspiele funktioniert es wieder wie oben beschrieben.[/quotepqf]
Für die binär code Schaltung via Sonderzeichen:
Welche Sonderzeichen entsprechen welcher Schaltung?
Es gibt zu viele Sonderzeichen um alles auszuprobieren...
USB-PwrCtrl im Bj. 2000 Stil :)
Beitrag von andy » Freitag 14. Dezember 2012, 07:31
Hi reichardt,
UDP hatte tatsächlich Probleme. Danke.
Bitte FW 4.8 testen.
reichardt
Beitrag von reichardt » Samstag 15. Dezember 2012, 22:32
Sach ich doch :)
4.8beta klappt wieder. Danke für den schnellen Fix.
Wie sieht es denn jetzt mit den Sonderzeichen für den Binärcode aus? Kannst Du eine Liste posten? Am Besten natürlich gleich in http://www.anel-elektronik.de/forum/vie ... f=16&t=207
Beitrag von andy » Sonntag 16. Dezember 2012, 09:07
reichardt hat geschrieben:Wie sieht es denn jetzt mit den Sonderzeichen für den Binärcode aus?[/quotezev]
Such bitte nach ASCII Tabelle. In den Programmiersprachen benutzt man Variablen 'char' um diesen Parameter zu setzen. Sonderzeichen sind da keine Lösung.
reichardt
Beitrag von reichardt » Sonntag 16. Dezember 2012, 10:04
Es geht ja darum per netcat die Leiste zu steuern und statt alle einzeln zu steuern alle auf einmal steuern. Da hast Du gemeint man könne das per Sonderzeichen machen.
Also wie jetzt?
reichardt
Beitrag von reichardt » Sonntag 16. Dezember 2012, 10:24
[quoteh5c]Kann man schon: als Sonderzeichen.
LG Andy[/quoteh5c]
[quoteh5c]Such bitte nach ASCII Tabelle. In den Programmiersprachen benutzt man Variablen 'char' um diesen Parameter zu setzen. Sonderzeichen sind da keine Lösung.[/quoteh5c]
Also, du verwirrst mich. Entweder es geht doch nicht mit Sonderzeichen, oder Du hast vergessen, daß es mir nicht um die Programmierung eines Programmes geht, sondern um die Schaltung per netcat geht. “Sw” + Steckdosen + User + Passwort
reichardt
Beitrag von reichardt » Sonntag 16. Dezember 2012, 22:12
Wenn ich mir z.B. http://www.hki.uni-koeln.de/wisem-2011/ ... -asciicode anschaue, dann heißt es da, daß beim ASCII code das erste bit immer 0 ist.
Wenn ich das ausprobiere, dann wird bei "o" (in der Tabelle 1101111) auch 01101111 geschalten (alle Steckdosen an außer 8 und 5) (Befehl echo Swoadminanel | nc -u -w 5 NET-CONTROL 75).
Also scheint die ASCII Tabelle nicht wirklich weiter zu helfen, da man die 8. Steckdose nicht mit anschalten kann.
(oder 01111111, da ich jetzt nicht wüßte, wie ich (DEL) senden sollte)
reichardt
Beitrag von reichardt » Sonntag 16. Dezember 2012, 22:30
Die ANSI Tabelle von http://www.asciizeichen.de/tabelle.html scheint aber leider auch nicht weiter zu helfen. Die Sonderzeichen scheinen nicht akzeptiert zu werden.
Z.B. echo Sw§adminanel | nc -u -w 5 NET-CONTROL 75
schaltet nichts. Laut der Tabelle wäre das 1010 0111
Also kann man doch nicht per netcat alles steuern?
Beitrag von andy » Montag 17. Dezember 2012, 09:33
Hi reichardt,
Wäre es nicht einfacher die netcat nach dem Problem zu fragen.
Ich kenne netcat nicht. Sonderzeichen sind eine Lösung aber keine 'elegante'.
