Erfreut habe ich festgestellt, dass Ihr den Wunsch nach der Temperatursteuerung umgesetzt habt, also gleich mal die 6.3 installiert.
Ich habe auf Relais 1-6 Meteor Kameras angeschlossen, Relais 7 einen Ventilator und Relais 8 ein 12V Schaltnetzteil. In der Beta 6.0 hat die Sonnenuhr bei Dämmerung alle 8 Relais sauber mit Zeitverzögerung eingeschaltet.
Die Beta 6.3 schaltet auch sauber Netzteil und Ventilator wenn eine gewisse Temperatur im Gehäuse überschritten wird. Leider schaltet jetzt die Sonneuhr nicht mehr. Wenn ich die Relais von Hand schalten will, werden sie kurz Grün und danach wieder grau.
Wird von der Temperatursteurung auf R7+8 ausgeschaltet, kann ich die Relais von Hand schalten.
Vielen Dank für einen baldigen Fix, muss mich auf die Sonneuhr wirklich verlassen können
Jochen
