Guten Tag,
ich möchte gerne via UDP den Relais-Ausgang für 10 Sekunden ausschalten!
Ich habe alle möglichen einträge im Forum gelsesen, aber der Steuerbefehl für das zeitliche Ausschalten funktioniert einfach nicht!
Ich programmiere in C# und habe es wie in der Anleitung beschrieben versucht!
"St_off"+1+0x0010+"admin"+"anel" Leider reagiert die Leiste darauf überhaupt nicht!
0x0010 ist ja eine 16-Bit Integer Zahl! Mache ich hier etwas Falsch?
Bitte um Hilfe, da alle anderen UDP-Befehle funktionieren!!
Mfg Daniel
						Zeitverzögertes Ein - und Ausschalten
				daniel_sudy
Re: Zeitverzögertes Ein - und Ausschalten
"St_off"+1+0x0010+"admin"+"anel" ist ok bis auf die 1 - sollte die nicht ASCII sein, also "1"
				daniel_sudy
Leider macht das auch keinen Unterschied!
Hier mein Code:
byte[] data = new byte[1024];
string connect = "St_off" + "1" + 0x0010 + "admin" + "anel";
data = Encoding.ASCII.GetBytes(connect);
server.SendTo(data, data.Length, SocketFlags.None, ip);
Muss ich bei der Leiste etwas einstellen? Die normalen Schaltbefehle für Relais/IO Ein-Aus werden ohne probleme durchgeführt.
Bin schon etwas ratlos.
LG
						Hier mein Code:
LG
Villeicht kann mir einer von euch helfen
@daniel_sudy
Ich bekomme das nicht hin mit der Relais das ich die nvia befehl ansteuern kann ich bin anscheinend zu doof den befehl richtig zuschreiben
Geplant ist die Relais über eine Batch oder programm anzusteuern, so das sie bei ausführung dieser datei ein Relai einschalten und dadurch das licht angeht.
würde mich über eine Nachricht freuen
Jens Heckrath
@daniel_sudy
Jens Heckrath
Hallo Hecke112,
Aus der Batch geht es nicht.
Aus dem Programm: string connect = "St_off" + "1" + 0x0010 + "admin" + "anel";
wobei 0x0010 = Integer 16 Bit = 2 Byte (0x0010 = 16 Sek.)
Gruß Andy
Gruß Andy
Hi Norbert, The 3.3V outputs are intended as a logical "1". They can not be used as a power supply. For more than 10 mA external power supply is needed. Without limiting the 1k control may be disturbed. The safe switching takes precedence. Greeting Andy70-243 vce
