E-Mail Einrichtung
struppi
E-Mail Einrichtung
Beitrag von struppi » Sonntag 11. November 2012, 10:37
ich habe bisher erfolglos versucht, die E-Mail einzurichten. Ich benutze allerdings die aktuelle Beta-Version mit Skript. Hat jemand die funktionierenden Einstellungen (SMTP, Port usw...) für GMX oder Googlemail ? Bei mir wechseln die SMTP-Fehler zwischen 32769, 535 und 530 ...
kleiner Nachtrag:
Ich habe jetzt eine weitere HUT (FW 4.3), bei der ich die Funktion vor dem Update erst mal testen wollte. Da komme ich genauso wenig weiter.
Meine Daten
smtp.1und1.de
Zieladresse
Absenderadresse
Absenderadresse = Kontoname/Benutzer
Kennwort
Port 25, Port 587 geht auch nicht ...
struppi
Re: E-Mail Einrichtung
Beitrag von struppi » Donnerstag 22. November 2012, 09:40
Ich bin einen Schritt weiter:
mit einem 1&1 Account funktioniert das astrein, es muss also irgendwie an der Anmeldung bei GMX liegen.
Falls jemand das mal zum Laufen gebracht hat, kann er gerne die Vorgehensweise hier angeben, ansonsten behelfe ich mir mit einem anderen Mailkonto:
smtp.1und1.com Port 25 geht einwandfrei
mail.gmx.net Port 25 geht bei mir leider nicht
struppi
neues Problem
Beitrag von struppi » Donnerstag 22. November 2012, 12:12
wie schon gesagt, Mail über 1&1 geht, aber
weder bei der HOME (V3.5) noch bei der HUT (beta 4.5.4) noch bei der HUT (4.3) ist ein Text da, weder beim Relaisschalten noch beim Testen (der Text müsste ja auf jeden Fall da sein)
Absender: ist da
Betreff: auch da
Text: kein Inhalt
getestet mit GMX Mail, Google Mail, Tobit David
