LAN Schnittstelle - Integration ins Heimnetz
				Seidenstuecker
Hallo Anel Team,
ich habe erhebliche Probleme mit der NET-PwrCtrl HUT Einheit und der Einbindung in mein Netz bzw der Zugriffs auf die Einheit.
- Browser: FF 6.0.2 und IE 9
- Router/DHCP: Fritzbox 7390
- OS: Win7 und Ubuntu 10.10
Folgende habe ich versucht:
1. DHCP
Die HUT Einheit wurde direkt mit der Fritzbox verbunden. In der Übersicht sehe ich das eine IP Adresse aus meinen Netzbereich vergeben wurde. Leider scheitert schon ein Ping auf diese IP. Nach kurzer Zeit ändert sich der Eintrag und in der Übersicht wird eine APIPA Adresse angezeigt.
2. APIPA (Zeroconf)
Da scheinbar die DHCP Option nicht geht(warum auch immer), habe ich mittels Crossoverkabel einen Laptop direkt mit der HUT Einheit verbunden. Nach kurzer Zeit (LAPTOP erhält ebenfals eine APIPA Adresse) sehe ich in dem Sucher-Tool die HUT Einheit mit ihrer APIPA Adresse und den Port '0'. Leider komme ich mit keinem der genannten Browser auf den Webserver der Leiste.
Die Fehlermeldung lautet: "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 169.254.9.161 aufbauen."
Nach Aussage meines Portscanners ist der Port 80 auch nicht geöffnet.
3. Ohne DHCP
Diesen Schritt verstehe ich nicht ganz aber da die beiden oberen nicht gingen, wurde auch dieser versucht. Die Netzwerkkarte des Laptops wurde mit der statische IP 192.168.0.1/255.255.255.0 vergeben. -> Die HUT Einheit meldet ich leider nicht unter der 192.168.0.244 IP.
4. Firmware
Nachdem alle Optionen nicht gingen, wurde die Firmware erfolgreich unter Nutzung der unter Punkt 2 beschriebenen Konfiguration aktualisiert. Dies brachte leider auch keinen Erfolg, aller drei oben beschrieben Schritte gehen nicht.
Was kann ich noch tun oder muss die HUT Einheit eingesendet werden?
1. DHCP
2. APIPA (Zeroconf)
3. Ohne DHCP
4. Firmware
				Seidenstuecker
Re: LAN Schnittstelle - Integration ins Heimnetz
Mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse. Alle bisherigen Tests wurden mit einem Gerät mit einer GB Netzwerkkarte durchgeführt. Testweise habe ich einen 10/100er Switch als Gegenstück verwendet und schon wurde über DHCP eine IP Adresse vergeben.
Dies brachte in meinen Fall aber keinen Erfolg, denn der Webserver ist immer noch nicht erreichbar. Mittels nmap wurden die gängigen TCP und UDP Ports gescannt.
Was kann ich noch tun?
Moin!
Hatte auch genau die gleichen Probleme, jetzt läuft das Teil aber!
Meine Konfig:
FritzBox 7390
IO HUT
Windows 7
Firefox
Habe auch eine ganze Zeit lang rumprobiert und hätte das Ding am liebsten gegen die Wand geschmissen, aber jetzt is es ja iO!
Alles genau zu erklären würde jetzt den Rahmen sprengen, deshalb hier die Kurzform, was ich gemacht hatte:
Immer wieder probiert, dann:
mittels Crossover-Kabel mit Compi verbunden
Portscanner (NET-PwrCtrl Sucher.exe) laufen lassen
Werksreset (mit laufendem Portscanner!)
Portscanner lieferte nach Werksreset eine Port-80-IP
Netzwerkkarte auf den IP-Bereich einstellen (WLan o. weiteres Netz abschalten!)
Adresse des HUT im Browser eingeben
-> et voila, erster Connect!
Aber: Keine Daten mehr auf der HUT! (Error 404)
von der CD im Ordner HTML_HUT die Datei HTML_Img.bin auf das HUT einspielen
dann lief das Ding erstmal
Weiter im Text:
In der Software DHCP und Zeroconf abwählen
als IP eine IP ausserhalb des DHCP-Bereiches der FritzBox einstellen (FB vergibt standartmäßig 20-200), in meinem Fall habe ich folgendes eingegeben:
IP: 192.168.178.222 222=ausserhalb des DHCP-Bereiches
Port: 80
Maske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1 (IP der FB)
1. DNS: 192.168.178.1
2. DNS: 0.0.0.0
UDP habe ich erlaubt
Dann: Speichern und Reset. (KEIN Werksreset!)
Danach: Wieder die Netzwerkparameter des Compis in den Normalzustand versetzen.
HUT an der Fritzbox einstecken.
Und jetzt kommt es:
Die Hut läuft bei mir NUR MIT CROSSOVERKABEL an der Fritzbox!
Wenn ich aber einen WLan Adapter zwischenschalte (Netgear WNCE2001) gehts mit normalem Netzwerkkabel!
Warum weiss der Geier!
Mich hats ganz schön Nerven gekostet!
Gruß, Nils
Meine Konfig:
FritzBox 7390
IO HUT
Windows 7
Firefox
Weiter im Text:
Port: 80
2. DNS: 0.0.0.0
Und jetzt kommt es:
Gruß, Nils
				Seidenstuecker
Uodate:
Die Leiste wurde eingeschickt und dort neu bespielt. Jetzt geht fast alles wie es in den Anleitungen beschrieben ist.
Was geht nicht? Die Kombination Fritzbox 7390 und der Leiste. Ich glaube mittlerweile das es an der FB liegt, denn wenn ich einen 'richtigen' Switch anschließe und den Port auf 10Mb fix einstelle, dann klappt die Kommunikation
ACHTUNG!
Bei der Fritzbox 7390 funktioniert es NUR mit einem Crossover-Kabel!
Bei der FritzBox 7270 dagegen muss ein normales Netzwerkkabel benutzt werden!
Habe es hier so an meiner FB7390 laufen!
Gruß, Nils
Gruß, Nils
funktioniert bei mir nur am LAN 1 Port der Fritzbox 7390 (mit Crossover).
Habe einige Stunden mit ergebnislosen Versuchen am LAN Port 4 verbracht.
Auch ein Ausschalten des "Energiespar-Modus" am LAN 4 brachte keinen Erfolg.
Erst am LAN 1 läuft es.
Gerd
Gerd
