Beta 6.3 Sonnenuhr schaltet nicht mehr ein
jrichert
Beitrag von jrichert » Sonntag 23. August 2015, 18:40
Hallo liebe Entwickler
Erfreut habe ich festgestellt, dass Ihr den Wunsch nach der Temperatursteuerung umgesetzt habt, also gleich mal die 6.3 installiert.
Ich habe auf Relais 1-6 Meteor Kameras angeschlossen, Relais 7 einen Ventilator und Relais 8 ein 12V Schaltnetzteil. In der Beta 6.0 hat die Sonnenuhr bei Dämmerung alle 8 Relais sauber mit Zeitverzögerung eingeschaltet.
Die Beta 6.3 schaltet auch sauber Netzteil und Ventilator wenn eine gewisse Temperatur im Gehäuse überschritten wird. Leider schaltet jetzt die Sonneuhr nicht mehr. Wenn ich die Relais von Hand schalten will, werden sie kurz Grün und danach wieder grau.
Wird von der Temperatursteurung auf R7+8 ausgeschaltet, kann ich die Relais von Hand schalten.
Vielen Dank für einen baldigen Fix, muss mich auf die Sonneuhr wirklich verlassen können :-)
Jochen
Re: Beta 6.3 Sonnenuhr schaltet nicht mehr ein
Beitrag von andy » Montag 24. August 2015, 10:27
Danke für Info jrichert
Wir checken das.
jrichert
Beitrag von jrichert » Montag 24. August 2015, 13:53
Hallo Andy
Vielen Dank und einen kleinen Nachtrag. Laut Logbuch hat die Sonnenuhr heute Morgen alle Relais sauber abgeschaltet. Jetzt schaue ich heute Abend nochmals ob sie auch wieder eingeschaltet werden.
lG
Jochen
Nachtrag 2:
Die Sonnenuhr meldet 19:16 Sonnenuntergang, 19:35 haben die Relais immer noch nicht geschaltet, habe sie dann von Hand eingeschaltet.
