Zeitverzögertes Ein - und Ausschalten
daniel_sudy
Beitrag von daniel_sudy » Dienstag 30. April 2013, 15:51
Guten Tag,
ich möchte gerne via UDP den Relais-Ausgang für 10 Sekunden ausschalten!
Ich habe alle möglichen einträge im Forum gelsesen, aber der Steuerbefehl für das zeitliche Ausschalten funktioniert einfach nicht!
Ich programmiere in C# und habe es wie in der Anleitung beschrieben versucht!
"St_off"+1+0x0010+"admin"+"anel" Leider reagiert die Leiste darauf überhaupt nicht!
0x0010 ist ja eine 16-Bit Integer Zahl! Mache ich hier etwas Falsch?
Bitte um Hilfe, da alle anderen UDP-Befehle funktionieren!!
Mfg Daniel
Re: Zeitverzögertes Ein - und Ausschalten
Beitrag von andy » Dienstag 30. April 2013, 22:26
"St_off"+1+0x0010+"admin"+"anel" ist ok bis auf die 1 - sollte die nicht ASCII sein, also "1"
daniel_sudy
Beitrag von daniel_sudy » Mittwoch 1. Mai 2013, 08:46
Leider macht das auch keinen Unterschied!
Hier mein Code:
byte[] data = new byte[1024];
string connect = "St_off" + "1" + 0x0010 + "admin" + "anel";
data = Encoding.ASCII.GetBytes(connect);
server.SendTo(data, data.Length, SocketFlags.None, ip);
Muss ich bei der Leiste etwas einstellen? Die normalen Schaltbefehle für Relais/IO Ein-Aus werden ohne probleme durchgeführt.
Bin schon etwas ratlos.
Hecke112
Beitrag von Hecke112 » Samstag 26. Oktober 2013, 12:23
Villeicht kann mir einer von euch helfen
@daniel_sudy
Ich bekomme das nicht hin mit der Relais das ich die nvia befehl ansteuern kann ich bin anscheinend zu doof den befehl richtig zuschreiben
Geplant ist die Relais über eine Batch oder programm anzusteuern, so das sie bei ausführung dieser datei ein Relai einschalten und dadurch das licht angeht.
würde mich über eine Nachricht freuen
Jens Heckrath
Beitrag von andy » Sonntag 27. Oktober 2013, 10:23
Hallo Hecke112,
Aus der Batch geht es nicht.
Aus dem Programm: string connect = "St_off" + "1" + 0x0010 + "admin" + "anel";
wobei 0x0010 = Integer 16 Bit = 2 Byte (0x0010 = 16 Sek.)
Gruß Andy
WillHolt
Beitrag von WillHolt » Donnerstag 8. Januar 2015, 12:50
Hi Norbert, The 3.3V outputs are intended as a logical "1". They can not be used as a power supply. For more than 10 mA external power supply is needed. Without limiting the 1k control may be disturbed. The safe switching takes precedence. Greeting Andy70-243 vce
