Seite 1 von 2
Temperatur messung.
Verfasst: Donnerstag 22. April 2010, 19:42
Es wird beim Net-PwrCtrl PRO, Power, 19" intern die Temperatur gemessen und per Browser und E-Mail mitgeteilt.
Re: Temperatur messung.
Verfasst: Sonntag 5. September 2010, 08:05
von Helli
Wäre es möglich die Dosen abhängig von der Temperatur zu schalten?
So etwa "Schalte Dose 1 aus wenn die Temperatur 45 Grad übersteigt und schalte wieder ein wenn 40 Grad unterschritten".
Helli
Verfasst: Montag 20. September 2010, 08:51
Hi Helli,
Keine schlechte Idee. Danke.
Wir weden überlegen.
Verfasst: Donnerstag 18. Dezember 2014, 13:47
von phajaa
70-483exam
Verfasst: Montag 10. August 2015, 21:53
von jrichert
Ja, würde mich auch interessieren. Würde gerne das Gehäuse meiner Meteor Kameras temperaturgesteuert belüften.
Gruss, Jochen
Verfasst: Dienstag 11. August 2015, 07:37
Wir arbeiten gerade an Firmware 6 und versuchen die Funktion zu implementieren.
Verfasst: Dienstag 11. August 2015, 12:11
von karl
die Darstellung der 6 ist im Smartphone schlecht zu erkennen. Ansonsten ist die Version stabil. Der Aufbau des Timers ist gut, jedoch weiterhin nur 4 Timerzeiten, die restlichen zwei wird selten jemand nutzen, eventuell auch als Timer nutzbar machen.
Gruß karl
Verfasst: Dienstag 11. August 2015, 12:24
Karl,
Danke für den Test.
Für die Einstellung - denken wir - ist Smartphone nicht geeignet. Mit dem Pad sieht es gut aus.
Wie ist die Steuerung mit dem Smartphone ?
Verfasst: Dienstag 11. August 2015, 13:31
von karl
mit dem Samsung 12.2 geht es einigermaßen, Samsung S5 ist der Bildschirm durch die hellen Farben etwas verschwommen. Mit der Farbeinstellung der Firmware 5.3 ist es sehr gut auf beiden Geräten.
Technisch gibt es keine Probleme mit der neuen und alten Version. Wird über dyndns auch im Heimnetz auf die Geräte zugegriffen.
Nur PC oder Home Pad hat direkten Netzwerkzugriff.
Vielleicht gibt es einen einfachen Weg die alte Farbeinstellung zu bekommen.
Gruß karl
Verfasst: Dienstag 11. August 2015, 13:40
Danke.
Stimmt, 5.3 hatte sattere Farben der Tasten. Das meins Du?
