Temperatur messung.
Temperatur messung.
Es wird beim Net-PwrCtrl PRO, Power, 19" intern die Temperatur gemessen und per Browser und E-Mail mitgeteilt.
Re: Temperatur messung.
Wäre es möglich die Dosen abhängig von der Temperatur zu schalten?
So etwa "Schalte Dose 1 aus wenn die Temperatur 45 Grad übersteigt und schalte wieder ein wenn 40 Grad unterschritten".
Helli
Helli
Hi Helli,
Keine schlechte Idee. Danke.
Wir weden überlegen.
So etwa "Schalte Dose 1 aus wenn die Temperatur 45 Grad70-483exam
Ja, würde mich auch interessieren. Würde gerne das Gehäuse meiner Meteor Kameras temperaturgesteuert belüften.
Gruss, Jochen
Gruss, Jochen
Wir arbeiten gerade an Firmware 6 und versuchen die Funktion zu implementieren.
die Darstellung der 6 ist im Smartphone schlecht zu erkennen. Ansonsten ist die Version stabil. Der Aufbau des Timers ist gut, jedoch weiterhin nur 4 Timerzeiten, die restlichen zwei wird selten jemand nutzen, eventuell auch als Timer nutzbar machen.
Gruß karl
Gruß karl
Karl,
Danke für den Test.
Für die Einstellung - denken wir - ist Smartphone nicht geeignet. Mit dem Pad sieht es gut aus.
Wie ist die Steuerung mit dem Smartphone ?
Danke für den Test.
mit dem Samsung 12.2 geht es einigermaßen, Samsung S5 ist der Bildschirm durch die hellen Farben etwas verschwommen. Mit der Farbeinstellung der Firmware 5.3 ist es sehr gut auf beiden Geräten.
Technisch gibt es keine Probleme mit der neuen und alten Version. Wird über dyndns auch im Heimnetz auf die Geräte zugegriffen.
Nur PC oder Home Pad hat direkten Netzwerkzugriff.
Vielleicht gibt es einen einfachen Weg die alte Farbeinstellung zu bekommen.
Gruß karl
Gruß karl
Danke.
Stimmt, 5.3 hatte sattere Farben der Tasten. Das meins Du?
