Fimware updaten
testomat
Fimware updaten
Beitrag von testomat » Dienstag 4. Mai 2010, 17:21
irgendwie kann ich die 3.0 Firmware nicht updaten.
Ich besitze ein PwerCtrl Home in der Version 2.1 und Windows 7; Firefox 3.6.3
Habe folgendes gemacht.
Firewall ausgeschaltet
Meine Netzwerkkarte konfiguriert auf statische IP: 192.168.0.2 ; GW 192.168.0.244
Netzwerkkabel direkt vom Laptop an das Gerät angeschlossen.
Net-Loader gestartet
Reset kurz betätigt
aber es tut sich nix. Was mache ich falsch ? Es gibt 3 Lämpchen.Zwei sitzen zwischen Netzwerkkabel und ein Lämpchen ein bisschen weiter rechts vom Kabel. Die grüne LED blinkt ständig..
Re: Fimware updaten
Beitrag von andy » Mittwoch 5. Mai 2010, 09:30
Bei 2.1 die Leiste kurz vom Strom trennen. Firewall abschalten!
testomat
Re: Fimware updaten
Beitrag von testomat » Mittwoch 5. Mai 2010, 11:15
Das heisst Stecker kurz raus und wieder rein ? Habe dazwischen auch ein paar min schon gewartet.
Irgendwie funktioniert es nicht :-( Was genau macht das net loader ? Wie erkennt er das gerät bzw. woher bekommt er mit, das er los legen soll.
Gruß Toan
testomat
Re: Fimware updaten
Beitrag von testomat » Mittwoch 5. Mai 2010, 11:18
Liegt es am Kabel ? Muss es ein Cross Over Kabel sein ?
Gibt es ein andere Möglichkeit über Router ein Update durchzuführen ?
Re: Fimware updaten
Beitrag von andy » Mittwoch 5. Mai 2010, 11:28
Direkt angeschlossen muss es schon ein Cross Over Kabel sein (über HUB nicht).
testomat
Re: Fimware updaten
Beitrag von testomat » Mittwoch 5. Mai 2010, 11:36
Ok...da ich kein Cross Over Kabel habe, probiere ich es über den Switch.
Müssen die im selben IP Netz sein ?
testomat
Re: Fimware updaten
Beitrag von testomat » Mittwoch 5. Mai 2010, 12:04
So, nun hat es geklappt. Am Switch nur Gerät und Laptop dran gehabt. Selbe IP Bereich eingestellt und schwups hat es funktioniert.
Gruß Toan
BBluemmel
Re: Fimware updaten
Beitrag von BBluemmel » Sonntag 31. Januar 2016, 11:47
ich bekomme nach update auf Beta 5 beim Aufruf des timers die folgende Meldung:
rror: Defekter Datensatz empfangen. Erneut aufrufen.
Bei wiederholten Problemen HTML neu laden.
Ein erneutes Aufspielen von HTML löst das Problem nicht.
Hilfe! :-)
bernd
Re: Fimware updaten
Beitrag von andy » Sonntag 31. Januar 2016, 11:57
Hallo Bernd,
Rechte Maustaste/Aktualisieren oder die HTML passt nicht.
BBluemmel
Re: Fimware updaten
Beitrag von BBluemmel » Sonntag 31. Januar 2016, 12:26
nachtrag zu meinem Eintrag von vorhin: Der Fehler trat auf, nachdem ich die Sonnenuhr korrigiert hatte (Sonnenaufgang -30 Min). Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche.
Hab nochmal alles neu aufgespielt.
Der Timer Tab ist auch nach erneutem Aufspielen der Firmware Beta 5 nicht mehr zugänglich.
HTML ist aus dem download von Beta 5.
Hat ja funktioniert bis ich die Sonnenuhr geändert habe.
Irgend eine andere Idee?
Bernd
