Java-Kommandozeilen-Programm zum Auslesen und Steuern
Verfasst: Sonntag 17. Januar 2010, 16:41
Ich habe ein Java-Kommandozeilen-Programm zum Auslesen und Steuern der NET-Steckdosenleisten (via UDP und HTTP) entwickelt, welches auf allen Plattformen (Windows, Mac OS X und Linux) mit Java 1.5 (oder höher) funktioniert.
Leider kann ich es hier nicht anhängen, da es komprimiert immer noch größer als 256 KB ist.
Die aktuelle Version 1.02 kann aber unter der folgenden URL heruntergeladen und danach ausgepackt werden:
[urlxud]http://www.nowaks.de/anel/PowerControl.jar.zip[/urlxud]
Es folgt nun eine kurze Beschreibung:
Java-Software (Kommandozeile) zum Auslesen und Schalten der Net-PwrCtrl Steckdosenleisten:
Voraussetzungen:
1.) Net-PwrCtrl Steckdosenleiste mit [bxud]Firmware 3.0[/bxud]
2.) PC mit Mac OS X, Linux oder Windows und [bxud]Java 1.5[/bxud] (oder höher)
1.) Beispiel: Auslesen des aktuellen Status via UDP
Die IP-Adresse (hier: 192.168.1.13) ist die Adresse der Steckdosenleiste.
Der voreingestellte Port 77 wurde mit Hilfe der Web-Applikation auf 7777 geändert, da sonst Administrator-Rechte für das "Lauschen" an diesem Port nötig wären (gilt für jeden Port < 1024):
[bxud]java -jar PowerControl.jar -c QUERY -h 192.168.1.13 -p user -x UDP -ur 7777 -up 75[/bxud]
Ausgabe:
Name1: NET-PwrCtrl
Name2: NET-CONTROL
IP-Adresse: 192.168.1.13
Maske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
MAC-Adresse: 10:04:A3:09:0C:F1
HTTP-Port: 80
Steckdosen-Nummer-1: Aus
Steckdosen-Nummer-2: Aus
Steckdosen-Nummer-3: Aus
2.) Einschalten der ersten beiden Steckdosen via UDP:
[bxud]java -jar PowerControl.jar -c SWITCH -h 192.168.1.13 -p user -x UDP -ur 7777 -up 75 -o 1=ON -o 2=ON[/bxud]
3.) Auslesen des aktuellen Status via HTTP (Ergebnis als XML):
Bei der Benutzung des HTTP-Protokolls muß immer der Login (hier: user) UND das Passwort (hier: user) angegeben werden:
[bxud]java -jar PowerControl.jar -c QUERY -h 192.168.1.13 -l user -p user -k XML[/bxud]
Ausgabe:
<powerControl>
<name1>NET-PwrCtrl</name1>
<name2>NET-CONTROL </name2>
<host>192.168.1.13</host>
<mask>255.255.255.0</mask>
<gateway>192.168.1.1</gateway>
<macAddress>10:04:A3:09:0C:F1</macAddress>
<outlets>
<entry>
<outlet>1</outlet>
<state>ON</state>
</entry>
<entry>
<outlet>2</outlet>
<state>ON</state>
</entry>
<entry>
<outlet>3</outlet>
<state>OFF</state>
</entry>
</outlets>
<httpPort>80</httpPort>
</powerControl>
4.) Einschalten der zweiten und dritten Steckdose via HTTP:
[bxud]java -jar PowerControl.jar -c SWITCH -h 192.168.1.13 -l user -p user -o 2=ON -o 3=ON[/bxud]
Ausgabe:
Steckdosen-Nummer-2: An
Steckdosen-Nummer-3: An
5.) Mithilfe des Status "TOGGLE" kann der Zustand einer Steckdose invertiert werden (funktioniert auch mit UDP):
[bxud]java -jar PowerControl.jar -c SWITCH -h 192.168.1.13 -l user -p user -o 1=TOGGLE[/bxud]
Ausgabe:
Steckdosen-Nummer-1: An
Abschließend noch eine Aufzählung aller Parameter:
PowerControl V1.02 © 2010 Christoph Nowak
usage: PowerControl -c <command> [-f <output file>] -h <host> [-k <kind of output>] [-l <login/user>] [-o <outlet>] -p
<password> [-t <timeout>] [-up <port>] [-ur <receive port>] [-x <protocol>]
PowerControl - THE MARVELLOUS JAVA BASED POWER CONTROL TOOL:
-c <command> command to execute (SWITCH, QUERY)
-f <output file> name of the output file
-h <host> IP address of the multiple socket outlet
-k <kind of output> kind of output (TXT=default, XML)
-l <login/user> login/user for HTTP
-o <outlet> outlet to switch (e.g. 1=ON|OFF|TOGGLE)
-p <password> password for UDP/HTTP
-t <timeout> timeout in ms (default: 5000)
-up <port> port for UDP (default: 75)
-ur <receive port> receive port for UDP (default: 77)
-x <protocol> protocol for command (UDP, HTTP=default)
Voraussetzungen:
Ausgabe:
Name1: NET-PwrCtrl
Name2: NET-CONTROL
HTTP-Port: 80
Ausgabe:
<powerControl>
<outlets>
<entry>
<outlet>1</outlet>
<state>ON</state>
</entry>
<entry>
<outlet>2</outlet>
<state>ON</state>
</entry>
<entry>
<outlet>3</outlet>
<state>OFF</state>
</entry>
</outlets>
</powerControl>
Ausgabe:
Ausgabe:
