UDP Port ändern
Sebastian
UDP Port ändern
Beitrag von Sebastian » Donnerstag 15. Oktober 2009, 12:46
ich möchte die Steckdose von einem Linux System ansteuern aber leider liegt der UDP Port auf 75/77. Ports unter 1024 dürfen nur vom root (Administrator) angesprochen werden. Also muss das Programm mit Adminrechten laufen. Da dies eine unnötige Sicherheitslücke darstellt wollte ich fragen, ob es irgendwie möglich ist, den Port umzulegen oder ob man eine Custom-Firmware erstellen kann, bei der der Port höher als 1024 ist.
Würde mich sehr freuen, wenn das möglich wäre.
MfG, Sebastian
nbarlek
Re: UDP Port ändern
Beitrag von nbarlek » Donnerstag 15. Oktober 2009, 12:54
In der Firmware muss man einen Haken in "Einstellung -> LAN" setzen um die UDP Kommunikation zu erlauben. Direkt unter dem Haken kann man die Ports für Senden und Empfangen ändern.
Sebastian
Re: UDP Port ändern
Beitrag von Sebastian » Donnerstag 15. Oktober 2009, 12:57
Ah, Super, vielen Dank. Dann werde ich die Dosen mal flashen.
Problem damit erledigt.
