UDP Steuerungsprotokoll / Control protocol
Re: UDP Steuerungsprotokoll
St_off12adminanel\r\n
= outlet 1 after 50 sec. (secound parameter must be integer - not ascii)
Regards Andy
Regards Andy
ich würde gerne eine Android Anwendung schreiben, die das dann auch über eine (geroutete) VPN Verbindung machen kann. Übersehe ich das irgendwie oder kann ich den Status der Leiste(n) nur über einen Broadcast kriegen?
Kannst Du mal ein Beispiel für HUT alle an und alle aus geben?alle Steckdosen schalten
“Sw” + Steckdosen + User + Passwort
Steckdosen = Zustand aller Steckdosen binär
LSB = Steckdose 1, MSB (Bit 8)= Steckdose 8 (PRO, POWER), Bit 2 = Steckdose 3 (HOME).
Soll nur 1 & 5 eingeschaltet werden=00010001 = 17 = 0x11 (HEX)
Beispiel: Swdadminanel
Ascii d=100 decimal = 1100100 binär = Dosen 8,7,3 eingeschaltet 6,5,2,1 ausgeschaltet.
Alle an sind 255 -> ASCII Tabelle lange zu Ende. Was tun?
Alle aus ist 0 -> ACSII Tabelle sagt NUL, wie baue ich den String damit? SwNULaneladmin ist es schonmal nicht.
Hallo fabigant,
Es ist nicht für ASCII Zeichen gedacht. Man sendet aus dem Socket eine short integer (8bit: 0x00 oder 0xFF) Variable.
Warum braucht's Du ASCII?
Gruß Andy
Gruß Andy
oh, ist das Beispiel neu? Ich frage mich, was bei dem Beispiel aus der Steckdose 4 wurde. Entweder ich raff es mal wieder nicht, oder da ist ein Fehler drin...alle Steckdosen schalten
Wenn ich mir nochmal das anschaue, womit ich mich mit vor nem Jahr geplagt habe und dann an den Sonderzeichen scheiterte:
wäre das eher:
Ascii d=100 decimal = 1100100 binär (oder 01100100) = Dosen 7,6,3 eingeschaltet 8,5,4,2,1 ausgeschaltet.
Adv Power SN:171012, OS X 10.8, Windows XP SP3, DSL-Routernetzwerk
USB-PwrCtrl im Bj. 2000 Stil
Fabigant: Du brauchst die erweiterte ASII Tabelle oder ANSI Tabelle um alle 255 Zeichen zu sehn http://www.asciizeichen.de/tabelle.htmlfabigant hat geschrieben: Kannst Du mal ein Beispiel für HUT alle an und alle aus geben?
ABER ich hatte mit 128 aufwärts keinen Erfolg.
Edit: Leider gibt es für die ersten 31 Zeichen keine Möglichkeit die darzustellen, also zumindest nicht per netcat sendbar ;(
@Andy, kannst Du mal das Beispiel korrigieren? Es ist tatsächlich so, wie ich's geschrieben habe:reichardt hat geschrieben:oh, ist das Beispiel neu? Ich frage mich, was bei dem Beispiel aus der Steckdose 4 wurde. Entweder ich raff es mal wieder nicht, oder da ist ein Fehler drin...alle Steckdosen schalten
wäre das eher:
Ascii d=100 decimal = 01100100 = Dosen 7,6,3 eingeschaltet, 8,5,4,2,1 ausgeschaltet.
Es ist tatsächlich so:
Es war nie gedacht ASCII Zeichen zu senden: In einem Programm wird eine 8 Bit Variable (short integer) bestimmt oder berechnet und gesendet.
Bitte vergisst ASCII !!! Bei dem nächsten Updata werde ich möglich machen eine Zahl zu senden. Bitte vergisst ASCII !!! bitte bitte...
ich fände es ja am coolsten, den binär Wert senden zu können, also alle 8 Zustände...
*duck*
*duck*
So ist es auch. Alle 8 Zustände in 8 Bit Variable.
