Zugriff aus dem Internet / Access from the Internet
Verfasst: Dienstag 24. November 2020, 09:33
Sollte NET-PwrCtrl (über einen DSL-Zugang) aus dem Internet steuerbar sein, muss der Router entsprechend eingestellt werden: Die Port-Weiterleitung des Routers muss auf die IP und Port der NET-PwrCtrl eingestellt werden.
Mit der Internet IP Adresse (DSL-Adresse nicht 192.168.x.x) des Routers kann dann aus dem Internet NET-PwrCtrl aufgerufen werden.
Hostname kann nur intern eingesetzt werden.
Bei mehreren Geräten muss bei den NET-PwrCtrl die Portadresse geändert (z.B. auf 81) werden.
Dementsprechend muss die Port-Weiterleitung eingestellt werden. Jedes NET-PwrCtrl muss eine andere Portnummer erhalten.
Mit der Internet IP Adresse+:Port kann aufgerufen werden. (http://46.88.135.21:81)
If NET-PwrCtrl should be controlled from the Internet (via DSL access), the router must be set accordingly: The router's port forwarding must be set to the IP and port of the NET-PwrCtrl.
NET-PwrCtrl can then be called from the Internet using the router's Internet IP address (DSL-address not 192.168.x.x). Hostname can only be used internally.
If there are several devices, the port address of the NET-PwrCtrl must be changed (e.g. to 81).
Port forwarding must be set accordingly. Each NET-PwrCtrl must have a different port number.
With the Internet IP address +: Port can be called. (http://46.88.135.21:81)
