gibt es eine Möglichkeit zu messen wie oft eine Steckdose(ein Relais) bereits geschalten wurde? Also einen Counter je schaltbarem Ausgang.
Schalthäufigkeit der einzelnen Relais
hw01071983
Re: Schalthäufigkeit der einzelnen Relais
Einen direkten Zähler im Gerät gibt es afaik nicht. Eine Lösung für Dein Problem wäre aber über die email-Benachrichtigung machbar:
Man kann sich über jeden Schaltvorgang per Mail benachrichtigen lassen. Wenn Du diese Mails nach verschiedenen Filterregeln automatisch sortieren lässt, erhälst Du mit der Anzahl der Mail-Benachrichtigungen je Relais auch dessen Schaltzahl.
