Wake on Lan (WOL) über Web GUI
Verfasst: Donnerstag 12. August 2010, 15:41
von Presssack
ich habe mir vorhin die NET-PwrCtrl HOME Variante bestellt und mir bereits einmal den Demozugang angeschaut.
Eine Funktion, die in der GUI noch fehlt, ist die Möglichkeit sich Hosts mit ihrer MAC Adresse abzuspeichern und diese per wake on lan Signal zu starten.
Denke mal die Funktion würde nicht so viel Platz verbrauchen.
Presssack
Re: Wake on Lan (WOL) über Web GUI
Verfasst: Dienstag 5. Oktober 2010, 08:45
Sollte man überlegen. Wie müsste es funktionieren?
Verfasst: Sonntag 28. November 2010, 18:18
von bern
Verfasst: Donnerstag 6. Oktober 2011, 20:40
von masterciw
ist dieses Thema noch aktuell oder bereits in eines der Updates eingeflossen.
Bin ebenfalls auf der Suche und behelfe mir gerade über das Webinterface der Frittzbox um den PC über Wake on LAN zu wecken.
Schön wäre es das direkt in das Webinterface der NET-PwrCtrl PRO zu integrieren. Der Quellcode sollte recht klein sein und sich halbwegs einfach integrieren lassen.
Stelle mir das folgendermaßen vor.
1. Ich schalte eine beliebige Steckdoese ein.
2. Nach einer Zeit von 5 Sekunden wird das über Wake on LAN der an dieser Steckdose angeschlossene PC geweckt und hochgefahren.
3. Wäre es schön das Wake on LAN Feature für die jeweilige Steckdose wählbar zu machen damit man vordefinieren kann welche PCs man einschalten möchte
P.S Für mich ist dieses Feature sehr interessant da bei mir ein Notebook als Server läuft. Das alte Notebook konnte man dementsprechend im Bios konfigurieren das nach dem Einschalten des Stromes das Gerät hochfährt. Finde diese Funktion leider nicht bei neueren Notebooks.
Würde mich sehr darüber freuen wenn das umgesetzt würde.
Weiter so Andy.
Michael
Verfasst: Montag 19. November 2012, 10:16
von hugootto
Hallo!
Genau dieses Feature fehlt mir. Egal ob die MAC-Adresse des gewählten PCs im Web-Interface eingegeben wird oder schon in der Steckdosenleiste konfiguriert ist: einige Sekunden nach dem Einschalten sollte ein Magic-Packet gesendet werden.
Hoffe auf Implementierung.
Danke,
Hugo
Verfasst: Montag 19. November 2012, 14:17
Bei den ADV, IO & HUT schon lange dabei.
